Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
RoMan_V
Мой котел: main 5 18F
Сообщение RoMan_V »
Здравствуйте.
Собрали систему из полипропилена (20 труба) площадь отопления метров 20 кв. всё на первом этаже.
Котёл самая высокая точка.
Вопрос:
При наполнении водой нужно ли выпускать воздух из самого котла? (в инструкции нигде про выпуск воздуха из котла не нашёл)
Наполнение сконструировано и было выполнено из водоснабжения (скважины) в трубу подачи. Понятно что воздух из радиаторов выпускали через краны маевского.
Сообщение plehan »
RoMan_V писал(а): При наполнении водой нужно ли выпускать воздух из самого котла?
- это работа сервисника при пуске котла !
RoMan_V писал(а): 20 кв
- на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Отправлено спустя 1 час 11 минут 34 секунды:
RoMan_V писал(а): было выполнено из водоснабжения (скважины)
- какое качество воды из этой скважины ?
RoMan_V
Сообщение RoMan_V »
plehan писал(а): - на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Котёл выбран любительским способом (за большую мощность меньшие деньги). Может и многовато, но в планах увеличить площадь обогрева (да и помещение с не очень хорошей теплоизоляцией)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
plehan писал(а): - это работа сервисника при пуске котла !
А в чём эта работа заключается? Ради праздного интереса.
RoMan_V писал(а): - какое качество воды из этой скважины ?
Ну её никто на анализ не сдавал. Но осадка в чайнике за год никто не видел (значит не жёсткая). А на фильтре глинистый налёт образовывается иногда.
автоматический воздухоотводчик находится на насосе, перед заполнением системы его нужно было открыть.
кроме того воздух может остаться в самом насосе, для его удаления необходимо открутить торцевую гайку на насосе
поскольку сам теплообменник выше воздухоотводчика - нужно удалить воздух и оттуда
а вообще вызывайте сервис - газовый клапан сами не настроете
RoMan_V
Сообщение RoMan_V »
Какими трудностями может обернуться избыточная мощность котла?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
BAXI - Volga писал(а): автоматический воздухоотводчик находится на насосе, перед заполнением системы его нужно было открыть.
Я правильно понял, что газовик, который придёт на пуск котла, сам удалит воздух из котла?
RoMan_V писал(а): Я правильно понял, что газовик, который придёт на пуск котла, сам удалит воздух из котла?
это если Вам попадётся грамотный газовик, что большая редкость...(к сожалению)
поэтому хорошо бы проконтролировать весь процесс...
а лучше обратитесь за пусконаладкой в авторизованный сервисный центр - список найдёте на нашем сайте http://www.baxi.ru/service/centers/
RoMan_V
Сообщение RoMan_V »
Ну всё, запустились. Газовик сам чего то похимичил. После его химии внутри котла насос ещё наверное около 2 часов изредка (раз в 3-7 минут) пошушукивал воздухом.
Сейчас вроде всё устаканилось. Давление упало с 1.3 до 1. Воды добавили (давление восстановили). Всё отлично, дома тепло.
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    834 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3269 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    739 Просмотры
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1306 Просмотры
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
