Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
RoMan_V
- Мой котел: main 5 18F
Здравствуйте.
Собрали систему из полипропилена (20 труба) площадь отопления метров 20 кв. всё на первом этаже.
Котёл самая высокая точка.
Вопрос:
При наполнении водой нужно ли выпускать воздух из самого котла? (в инструкции нигде про выпуск воздуха из котла не нашёл)
Наполнение сконструировано и было выполнено из водоснабжения (скважины) в трубу подачи. Понятно что воздух из радиаторов выпускали через краны маевского.
Вопрос:
- Дока по нормативам
- это работа сервисника при пуске котла !RoMan_V писал(а): При наполнении водой нужно ли выпускать воздух из самого котла?
- на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?RoMan_V писал(а): 20 кв
Отправлено спустя 1 час 11 минут 34 секунды:
- какое качество воды из этой скважины ?RoMan_V писал(а): было выполнено из водоснабжения (скважины)
RoMan_V
Котёл выбран любительским способом (за большую мощность меньшие деньги). Может и многовато, но в планах увеличить площадь обогрева (да и помещение с не очень хорошей теплоизоляцией)plehan писал(а): - на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А в чём эта работа заключается? Ради праздного интереса.plehan писал(а): - это работа сервисника при пуске котла !
Ну её никто на анализ не сдавал. Но осадка в чайнике за год никто не видел (значит не жёсткая). А на фильтре глинистый налёт образовывается иногда.RoMan_V писал(а): - какое качество воды из этой скважины ?
автоматический воздухоотводчик находится на насосе, перед заполнением системы его нужно было открыть.
кроме того воздух может остаться в самом насосе, для его удаления необходимо открутить торцевую гайку на насосе
поскольку сам теплообменник выше воздухоотводчика - нужно удалить воздух и оттуда
а вообще вызывайте сервис - газовый клапан сами не настроете
RoMan_V
Какими трудностями может обернуться избыточная мощность котла?plehan писал(а): - на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я правильно понял, что газовик, который придёт на пуск котла, сам удалит воздух из котла?BAXI - Volga писал(а): автоматический воздухоотводчик находится на насосе, перед заполнением системы его нужно было открыть.
это если Вам попадётся грамотный газовик, что большая редкость...(к сожалению)RoMan_V писал(а): Я правильно понял, что газовик, который придёт на пуск котла, сам удалит воздух из котла?
поэтому хорошо бы проконтролировать весь процесс...
а лучше обратитесь за пусконаладкой в авторизованный сервисный центр - список найдёте на нашем сайте http://www.baxi.ru/service/centers/
RoMan_V
Ну всё, запустились. Газовик сам чего то похимичил. После его химии внутри котла насос ещё наверное около 2 часов изредка (раз в 3-7 минут) пошушукивал воздухом.
Сейчас вроде всё устаканилось. Давление упало с 1.3 до 1. Воды добавили (давление восстановили). Всё отлично, дома тепло.
- 11 Ответы
- 1766 Просмотры
- 6 Ответы
- 1664 Просмотры
- 12 Ответы
- 2937 Просмотры
- 8 Ответы
- 3305 Просмотры
Последнее сообщение Anmar
- 38 Ответы
- 14479 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
