Расширенная регулировка мощности горелки
fornara
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые вопросы по "тонкой настройке" конденсационника Дуо Компакт.
Имеем только что введенную в эксплуатацию низкотемературную СО - котел работает в режиме нагрева 50 гр на подаче с принудительно ограниченной мощностью до 70%. Работает мне кажется правильно, как здесь писали "коптит себе потихоньку", не выключается вообще. Есть уточнения:
1. Разница между подачей и обраткой у меня 2-3гр., что считаю уместным так как дом прогрет и стоит гидрострелка. Вопрос: заявленный производителем макс. КПД при режиме 50/30 достижим ли у меня при этих условиях? или дельта 20 градусов это принципиально?
2. Уменьшение температуры подачи до 45гр. является выходом из оптимального теплового режима? Т.е 50/30=105%КПД, а 45/42=?КПД
3.Планирую после первого месяца эксплуатации, собрав статистику по потреблению СУГ, дополнить систему внешним датчиком температуры и комнатным термостатом Сириус с возможностью пропорционального (модулирующего) управления мощностью горелки. Вопрос: Baxi ДУО компакт поддерживает протокол OpenTherm? или ОТ+? не может ли возникнуть конфликт алгоритмов управления модуляцией горелки при использовании термостата стороннего производителя?
4.Мой комнатный термостат может работать и в дискретном режиме ON/OFF на перемычку. Вопрос: алгоритм работы котла изменяется ли автоматически при использовании кривой забортной температуры и комнатного ограничения температуры, так что:пользовательская установка максимальной тепловой мощности 70% становится неактивной и котел сам рассчитывает мощность? пользовательская установка температуры теплоносителя становится неактивной и котел сам повышает температуру теплоносителя на выходе до достижения установленной комнатным термостатом температуры в помещении?
1. Гидрострелка при небольшой мощности котла на мой взгляд лишний элемент, если конечно у Вас нет большого числа насосов на контуре потребителей. дельта в 20 гр не принципиальна.
2. для того чтобы понять насколько эффективно работает котёл, посмотрите сколько сливается конденсата? чем больше тем лучше... эффективность процесса конденсации зависит о температуры обратки- она должна быть ниже точки росы.
3. На данном котле есть разъём и возможность подключения OpenTherm почитать можете здесь http://www.baxi.ru/about/news/upravleni ... -internet/
4. не заморачивайтесь.... судя по описанию у Вас котёл работает идеально
fornara
Спасибо за Ваш быстрый ответ.
1. Три насоса на три контура с разным гидравлическим сопротивлением. Косвенник, телые полы, радиаторы
2. Порядка 10+ литров в сутки
3. Это читал ранее, спасибо. Но ответа на вопрос ОТ+ ли у Baxi не нашел. Мне нужна обратная связь от котла. Поддержка Сириуса говорит о якобы видоизмененном протоколе ОТ(возможно ли это?) именно производителем Baxi и даже не заявляет эти котлы как подходящие http://star-clima.ru/production/item/1
4. Хотелось бы реализовать весь заложенный потенциал прибора!
1. понятно...
2. с 1-го кубометра газа в среднем "сливается" 1,5 литра конденсата
3. Насчёт этого устройства ответить не могу, поскольку мы его не тестировали. Протокол OpenTherm производитель изменять не может, он всего лишь в состоянии открыть или закрыть часть параметров. Хотя разновидностей протокола существует несколько видов.
Одно могу сказать точно - на данном котле OpenTherm есть и мы проводили тесты с этим котлом и блоками Zont H-1V + адаптер OT.
Всё работало хорошо, из чего я делаю вывод, что все необходимые параметры ОТ открыты и доступны.
По п.4 я не понимаю, что Вы хотите, ведь устройство OT Starclima или тот же Zont H-1v это и есть комнатные термостаты.... только они будут подключаться не через перемычку а через разъём ОТ.
fornara
2. Важная деталь, благодарю! а не "ткнете" где почитать про перевод из СУГ(литры/кг) в газовую фазу (м3)!?
"один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана" - это корректно?
3. Ок, услышал. А разновидности протокола как взаимодействуют!? кто в приоритете (чей алгоритм управления модуляцией) - котел или адаптер ОТ?
4. Согласен скомкано, сорри. Если позволите, я по "рабоче-крестьянски":
а)хочу ночью -2градуса понижение температуры теплоносителя от дневной в автоматическом режиме
б)хочу компенсацию температуры теплоносителя в зависимости от динамики уличной в автоматическом режиме
в)хочу чтобы котел не тактовал (включался-выключался), а модулировал мощность горелки
г)хочу тратить минимум газа и...порш панамеру
сарказм
Что мне выбрать управление по OpenTherm или двухпозиционный термостат,тупо с почасовым программированием!?
Все эти функции есть в программируемом термостате....fornara писал(а): а)хочу ночью -2градуса понижение температуры теплоносителя от дневной в автоматическом режиме
в)хочу чтобы котел не тактовал а модулировал
Вы можете задавать ночной и дневной режим
можно подключить уличный датчик и выставить погодозависимую кривую
ОТ управляет модуляцией
Для производства 10 Квт тепловой энергии требуется 0,86 кг СУГfornara писал(а): 2. Важная деталь, благодарю! а не "ткнете" где почитать про перевод из СУГ(литры/кг) в газовую фазу (м3)!?
по разновидностям не подскажу... приоритет у термостата OpenThermfornara писал(а): 3. Ок, услышал. А разновидности протокола как взаимодействуют!? кто в приоритете - котел или адаптер ОТ?
Маленькая ремарка. Заявлена работа с тремя модификациями ОТ (если мне память не изменяет
). Може вас и устроит и родной термостат.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/a6d/te ... ompact.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/eed/us ... turami.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
fornara
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые вопросы по конденсационнику Дуо Компакт.
Вводные: Котел в эксплуатации второй сезон. Теплоноситель вода, газ СПГ. Работает в низкотемпературном режиме по погодозависимой кривой, круглогодично без постороннего вмешательства. Сейчас в режиме только отопление, весной планируется минимодернизация СО и переподключение косвенника от гидрострелки непосредственно к котлу.
Вопросы: требуется ли, по пробегу, техобслуживание котлу ? (чистка, контроль параметров дымовых газов, регулировка давления газа и т.д). То что рекомендуется понятно, вопрос в необходимости авторизованного сервисного обслуживания.
Есть необходимость (крайняя) удлинить выхлоп (коаксиал) на 1,5 м., но нет возможности соединить доп колено, т.е на улицу торчит замурованный концевик. Можно ли разрезать коаксиал болгаркой и через муфту наростить длину?
Рабочий ли вариант наростить отрезок трубой большего диаметра (пластик) с уклоном от дома для конденсата и не повредит ли это работе котла? Нужна ли перенастройка или сброс до заводских настроек?
Не уверен что вас правильно понял... Наростите внутреннюю трубу Д60, только чтоб конденсат не побежал через стык...fornara писал(а): Есть необходимость (крайняя) удлинить выхлоп (коаксиал) на 1,5 м., но нет возможности соединить доп колено, т.е на улицу торчит замурованный концевик. Можно ли разрезать коаксиал болгаркой и через муфту наростить длину?
Нет не нужно. - котел подстроится сам...fornara писал(а): Нужна ли перенастройка или сброс до заводских настроек?
fornara
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи и комментариев по сложившейся ситуации. Итак Baxi Дуо Компакт отработал 7 лет " как часы" и однажды выпал в ошибку, если не ошибаюсь 118 (паразитное горение). Никак не мог сбросить, разобрал и немного....удивился увиденному. Крышка камеры сгорания внутри в коррозии, изоляция на ней разрушена, резиновая прокладка прогорела..Собственно вопрос, это норма (ограниченный срок службы) или есть скрытая проблема!?
Фотографии обязательно завтра приложу с ПК, размер не позволяет, пишу с телефона. Извините.
Обычно - да, проблема скрыта от глаз пользователя.
Забился сифон для слива конденсата (трубка из камеры сгорания), имхо.
fornara
Starik, думаю Вы правы, по крайней мере следы подтеков видны. И изоляция на ощупь мокрая была.
fornara
Подскажите пожалуйста, вот об этой трубке речь!?
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
И еще вопрос по расположению уплотнителя, если я его перевернул, будет работать!?
fornara
Коррозия канавки не позволяла ее (резинку) заправить равномерно прорезью вверх
- 4 Ответы
- 2986 Просмотры
- 3 Ответы
- 4005 Просмотры
Последнее сообщение Dmitrich
- 9 Ответы
- 2699 Просмотры
- 5 Ответы
- 7348 Просмотры
- 5 Ответы
- 2663 Просмотры
