Замена насоса котла Fourtech 24F
Igor
Мой котел: Baxi fourtech 24F
Сообщение Igor »
В котле Fourtech 24F после 4 лет эксплуатации стал греметь насос Wilo модель BXSL 15/5-1C, (номер насоса 5698260), периодически высвечивает ошибку слабый проток через теплообменник. У меня вопрос, можно ли заменить на более мощный насос Wilo BXSL 15/6-1C (5698270) с котла Baxi main four? Тем более что у меня дом в два этажа, общей площадью 120 м2, на втором этаже 3 стальных панельных радиатора, высота подьёма теплоносителя где-то 4,5 м? Насос потребляет большую мощность, соответственно выдержат ли на плате контакты реле?
Сообщение plehan »
Igor писал(а): высота подьёма теплоносителя где-то 4,5 м?
-высота в закрытой системе не принципиальна ,важный аспект потеря напора (сопротивление),разница в этих моделях судя по последней цифре меньше метра ?
Насос поставить можно...
Про высоту подъёма глупость написали.
Igor
Сообщение Igor »
Спасибо за ответ. Про высоту подъёма из графика на насос взял, не учёл что система замкнутая. Хотя специалист приходил и сказал, что данный насос слабоват для вашей системы, т.к. есть второй этаж. Тёплых полов нет. В любом случае насос временно установлен wilo 15/4 от котла Ariston - работает тихо, в доме тепло.
Igor писал(а): временно установлен wilo 15/4 от котла Ariston - работает тихо, в доме тепло.
Вот вам и ответ.... Можно взять моторную часть от стандартного зеленого Wilo, прямо в магазине и примерить...
Igor
Сообщение Igor »
Кому интересно диаметр крыльчатки насоса 68 мм, диаметр внутреннего всасывающего отверстия 21 мм. Всем спасибо за прояснение вопроса.
Dimonich
Сообщение Dimonich »
А перед насосом фильтр для воды никто не ставил? Читал, если вода жесткая, то на стенках труб образовывается налет, что в процессе влияет на работу устройства. Присматриваюсь на сайте http://pershavoda.com/ , пока что бюджетный хочу взять, стоит ли?
Херасе цены там.
Ну и по определению умягчитель бюджетным быть не может.
  • Замена насоса eco four 1.14
    8388 Просмотры
    Последнее сообщение Zhigulist
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    11923 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
    107 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    145 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    248 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
