Eco-4s VS Eco 5 Compact
Евгений777
Сообщение Евгений777 »
Здравствуйте, знающие люди подскажите какой котел взять и какие существенные различия между BAXI Eco 4s 24 F и BAXI Eco 5 Compact 24F.
Говорят Eco 5 Compact сняли с производства .
"5" более передовая, более безопасная, отрабатывает те условия в которых "4" затыкается, но и более сложная, требует к себе более квалифицированного подхода...
"4" поколение выпускается уже более 8 лет, отработанное решение, практически все комплектующие применялись в прежних котлах...
Берите ECO-4s...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
тоже за 4S , хотя в 5 тоже много интересного есть, гидрогруппа одинакова..
maxach213
Мой котел: ecofour
Сообщение maxach213 »
eco compact не рекомендуете да?
Я так вообще за конденсатники, но то я...
А здесь приходится выбирать за простого пользователя...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
4s - лучше. Лучше насосом, лучше тем что ему пофигу на перепад входящего давления газа. Серия 5 на просадке давления газа ниже 10 мБар начнет вас злить ошибками 41 и 62 вроде. Но, как мне кажется 5 серия устойчива к проблемам в сети, поправьте если не прав.
Olegbez писал(а): Серия 5 на просадке давления газа ниже 10 мБар начнет вас злить ошибками 41 и 62 вроде.
На новой прошивке, специально адаптированой "для России", "5" тоже очень даже устойчива к низкому давлению газа, тестировали ниже 5 мбар.
Напомню: по российскому ГОСТу на котлы давление природного газа во всех режимах должно находиться в пределах 17-25 мбар...
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): по российскому ГОСТу на котлы
А чё " :?: "... Смотрим техрегламент в сертификате, там ссылка на ГОСТ...
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Смотрим техрегламент в сертификате, там ссылка на ГОСТ..
-http://www.baxi.ru/upload/iblock/b71/de ... 00-kvt.pdf
там нет ссылки на ГОСТ , можно номер его ?
Благодарил (а): 76 раз
Наверное про этот сертификат речь-то
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Наверное про
- там тоже нет ГОСТ !
ГОСТ Р 54826-2011 раздел 7 смотрите...
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Он в перечне документов, соответствие которым удовлетворяет и требованиям ТР ТС 016/2011
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): ГОСТ Р 54826-2011 раздел 7 смотрите...
- спасибо нашел , котлы должны работать с сетями в которых мин. 1.7 кПа, я правильно понял ?
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
И еще вопрос данный ГОСТ Настоящий стандарт не распространяется на:- котлы комбинированного типа, например для центрального отопления и бытового горячего водоснабжения. То есть для двухконтурников он не применим !??
plehan писал(а): котлы должны работать с сетями в которых мин. 1.7 кПа, я правильно понял ?
Не совсем... ГСО должна обеспечить у потребителя давление газа в соответствии с ТУ, а в ТУ выдается с требованиями изготовителя. изготовитель свои требования тоже не с потолка берет...
В общем газ G20 котлам должен подаваться с номинальным давлением 2 кПа, отклонения 1.7 - 2.5...
plehan писал(а): еще вопрос данный ГОСТ Настоящий стандарт не распространяется на:- котлы комбинированного типа, например для центрального отопления и бытового горячего водоснабжения. То есть для двухконтурников он не применим !??
Нет. Специально был доиздан как дополнение ГОСТ для котлов с "нагревом бытовой воды" (как-то так). Номер не помню...
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Номер не помню...
- если нетрудно вспомните номер !
BAXI-Ural писал(а): обеспечить у потребителя давление газа в соответствии с ТУ
- прикол в том, что заявитель получая ТУ в порядке ПП№1314 получает лишь часовой расход газа , Ту не содержат информацию о давлении ,правила этого не предусматривают .
BAXI-Ural писал(а): В общем газ G20 котлам должен подаваться с номинальным давлением 2 кПа, отклонения 1.7 - 2.5
- я пороюсь, по общаюсь , но есть ГОСТ с номиналом сети 1.3 кПа. Если не отменили !
plehan писал(а): Ту не содержат информацию о давлении ,правила этого не предусматривают
Ну, не знаю... Газ для котла? А котел должен соответствовать ГОСТ!
Сообщение plehan »
Даже если рассмотреть газоснабжение ,как услугу то есть ПП№354 и не предоставлении коммунальной услуги газоснабжение наступает при
13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа
отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа .
Не допускается ниже 0.0012 Мпа - как с этим увязать ГОСТ с 1.7кПа ?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
народ дикий у нас и на гост чихать хотели. А требуют лишь бы дома тепло было и блокировки по ошибкам не было. Временные просадки на линии выводят клиента из себя,а он в свою очередь нас. Показываем монометром - газа не хватает. Ответ вы знаете "...а у соседа хххх и нормально работает,мне с самого начала говорили что не надо Baxi брать-капризные" так начинается бред.
plehan писал(а): Ту не содержат информацию о давлении ,правила этого не предусматривают .
А я своими глазами видел, но спорить, искать пруфф не собираюсь.... 8-)
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): но спорить, искать пруфф не собираюсь
- я тоже видел ,когда пишут ! А насчет "пруфф" пожалуйста :
Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314
28. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий.
Olegbez писал(а): народ дикий у нас и на гост чихать хотели.
- дело не в ГОСТ , а что вам мешает сделать замер и сказать что давление сети не соответствует- вопрос чему ? В ПП№354 ,как раз указано, что минимальное давление считается предельной допустимой нормой для сети низкого давления есть величина 12 мбар . Просадка -будет величина ниже указанной минимально допустимой !
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    1251 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4070 Просмотры
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    867 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    806 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1395 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
