Ошибка Е 05
евген11регион
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Ошибка Е 05
Сообщение евген11регион »
Здравствуйте! Котел Baxi mainfour 240 f после отключения электричества. Попытались запустить стал выдавать ошибку Е05. Подскажите в чем может быть причина и что можно сделать своими силами?
Благодарил (а): 111 раз
Ошибка Е 05
а инструкцию смотрели?..что она говорит по этому поводу?
евген11регион
Ошибка Е 05
Неисправен датчик температуры контура отопления!
Ошибка Е 05
по-моему всё понятно?
евген11регион
Ошибка Е 05
То есть датчик под замену и проблема уйдет? или есть вариант что датчик от перепада температуры перестал работать?
Ошибка Е 05
если не умолчали о том, что всё остыло до минусовых температур и в системе антифриз при этом..то замена датчика.. ;)
евген11регион
Ошибка Е 05
Конечно остыло потому что неизвестно когда точно отключили электричество! Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик? Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами? Спасибо за ответ заранее!
Ошибка Е 05
евген11регион писал(а): Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик?
как я могу советовать, если не знаю истиной температуры на датчике?
Отправлено спустя 34 секунды:
евген11регион писал(а): Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами?
однозначно не выходит из строя по этой причине..
евген11регион
Ошибка Е 05
Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество, соответственно котел автоматически не запустился попробовали запустить примерно минуту запускается потом ошибка Е 05! Вот как то так!
Ошибка Е 05
вы слышите? или видите вопрос - какая температура датчика? котла? в доме наконец, потому что всё, что в доме имеет одинаковую температуру того же воздуха при отсутствии источника тепла..если температура отрицательная, то сначала нужно нагреть котел до положительной температуры..а то температура там -
евген11регион писал(а): Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество,
как понять из этого поста какая там температура?:???????????
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
форум называется не битва экстрасенсов.. :D
Elena73
Мой котел: Eco nova
Ошибка Е 05
Сообщение Elena73 »
У нас тоже эту ошибку выдаёт сейчас. Котел Eco nova. Дом жилой. Этот датчик нашли. Можно ли его оживить?..
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Ошибка Е 05
Сообщение славянски дом »
возможно плохой контакт с провода на датчик .
Благодарил (а): 72 раза
Ошибка Е 05
Elena73 писал(а): 21 окт 2021, 20:04Можно ли его оживить?
В инструкции всё подробно расписано (стр. 25), вот тут можно её (инструкцию) скачать https://baxi.ru/upload/iblock/67f/Eco-N ... _07_02.pdf
Благодарил (а): 80 раз
Ошибка Е 05
На Новах, кстати, была нехорошая партия этих датчиков. Сейчас сменили производителя (он кажись в черном корпусе теперь). Так что меняйте, сложного ничего, даже сливать ничего не надо. Под пятак термопасту укладывать не нужно.
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    206 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1219 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Ошибка E00 через каждые 12 часов
    Arsen05 » » в форуме Поломалось - чинимся
    550 Просмотры
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    1774 Просмотры
