Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Ошибка Е 05
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Ошибка Е 05
Ошибка Е 05
Ошибка Е 05
Ошибка Е 05
Ошибка Е 05
как я могу советовать, если не знаю истиной температуры на датчике?евген11регион писал(а): Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик?
Отправлено спустя 34 секунды:
однозначно не выходит из строя по этой причине..евген11регион писал(а): Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами?
Ошибка Е 05
Ошибка Е 05
как понять из этого поста какая там температура?:???????????евген11регион писал(а): Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество,
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
форум называется не битва экстрасенсов..
Ошибка Е 05
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Ошибка Е 05
В инструкции всё подробно расписано (стр. 25), вот тут можно её (инструкцию) скачать https://baxi.ru/upload/iblock/67f/Eco-N ... _07_02.pdf
Ошибка Е 05
