Ошибка Е 05
евген11регион
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Ошибка Е 05
Здравствуйте! Котел Baxi mainfour 240 f после отключения электричества. Попытались запустить стал выдавать ошибку Е05. Подскажите в чем может быть причина и что можно сделать своими силами?
евген11регион
евген11регион
Ошибка Е 05
То есть датчик под замену и проблема уйдет? или есть вариант что датчик от перепада температуры перестал работать?
Ошибка Е 05
если не умолчали о том, что всё остыло до минусовых температур и в системе антифриз при этом..то замена датчика..
евген11регион
Ошибка Е 05
Конечно остыло потому что неизвестно когда точно отключили электричество! Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик? Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами? Спасибо за ответ заранее!
Ошибка Е 05
как я могу советовать, если не знаю истиной температуры на датчике?евген11регион писал(а): Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик?
Отправлено спустя 34 секунды:
однозначно не выходит из строя по этой причине..евген11регион писал(а): Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами?
евген11регион
Ошибка Е 05
Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество, соответственно котел автоматически не запустился попробовали запустить примерно минуту запускается потом ошибка Е 05! Вот как то так!
Ошибка Е 05
вы слышите? или видите вопрос - какая температура датчика? котла? в доме наконец, потому что всё, что в доме имеет одинаковую температуру того же воздуха при отсутствии источника тепла..если температура отрицательная, то сначала нужно нагреть котел до положительной температуры..а то температура там -
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
форум называется не битва экстрасенсов..
как понять из этого поста какая там температура?:???????????евген11регион писал(а): Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество,
Ошибка Е 05
У нас тоже эту ошибку выдаёт сейчас. Котел Eco nova. Дом жилой. Этот датчик нашли. Можно ли его оживить?..
славянски дом
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Ошибка Е 05
В инструкции всё подробно расписано (стр. 25), вот тут можно её (инструкцию) скачать https://baxi.ru/upload/iblock/67f/Eco-N ... _07_02.pdf
Ошибка Е 05
На Новах, кстати, была нехорошая партия этих датчиков. Сейчас сменили производителя (он кажись в черном корпусе теперь). Так что меняйте, сложного ничего, даже сливать ничего не надо. Под пятак термопасту укладывать не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
