Пользование ГВС зимой.
t3109
Вечер добрый, скажите а расширительный бачок может компенсировать давление в системе при снижении температуры с 76 градусов до 20ти? Мне чтобы набрать ванну нужно минут сорок-пятьдесят,а за 20-30ть минут давление падает, ведь отопление не работает при включенном ГВС и батареи остывают мгновенно. При закрытии горячей воды давление восстанавливается. Котел MAIN-5 24 F срок эксплуатации 3 месяца.
делайте ревизию расширительного бака.
поиск Вам в помощь
t3109
Такое чувство что попал в ОБХСС - делайте ревизию и поймете что у вас не хватает, очень содержательный ответ, спасибо вам огромное.
- Дока по нормативам
- Вам ответил Андрей с тех. точки зрения абсолютно правильно ! Если вы не понимаете , то вы не только должны иметь договор ВДГО ,но и пользоваться им вызвав мастера !t3109 писал(а): Такое чувство что попал в ОБХСС
t3109, Вы регистрируясь на форуме согласились с условиями пользования.
Так вот по правилам форума, нужно сначала воспользоваться поиском и посмотреть - обсуждалась ли тема ранее...
У Вас типичная проблема и не раз обсуждалась на форуме, так что забивайте в поиск и курите форум...
t3109
Ребята, вопрос был такой -"скажите а расширительный бачок может компенсировать давление в системе при снижении температуры с 76 градусов до 20ти? " Поэтому можно было просто ответить, что МОЖЕТ и обязан поддерживать. По форуму я искал, но толком не нашел, поэтому и спрашивал. Теперь посмотрел по ютубу и понял в чем проблема. В проблеме я сам и виноват оказывается. Всем спасибо, отдыхайте.
Может. Или не может. Все зависит от объема теплоносителя.
