Вечер добрый, скажите а расширительный бачок может компенсировать давление в системе при снижении температуры с 76 градусов до 20ти? Мне чтобы набрать ванну нужно минут сорок-пятьдесят,а за 20-30ть минут давление падает, ведь отопление не работает при включенном ГВС и батареи остывают мгновенно. При закрытии горячей воды давление восстанавливается. Котел MAIN-5 24 F срок эксплуатации 3 месяца.
- Вам ответил Андрей с тех. точки зрения абсолютно правильно ! Если вы не понимаете , то вы не только должны иметь договор ВДГО ,но и пользоваться им вызвав мастера !
t3109, Вы регистрируясь на форуме согласились с условиями пользования.
Так вот по правилам форума, нужно сначала воспользоваться поиском и посмотреть - обсуждалась ли тема ранее...
У Вас типичная проблема и не раз обсуждалась на форуме, так что забивайте в поиск и курите форум...
Ребята, вопрос был такой -"скажите а расширительный бачок может компенсировать давление в системе при снижении температуры с 76 градусов до 20ти? " Поэтому можно было просто ответить, что МОЖЕТ и обязан поддерживать. По форуму я искал, но толком не нашел, поэтому и спрашивал. Теперь посмотрел по ютубу и понял в чем проблема. В проблеме я сам и виноват оказывается. Всем спасибо, отдыхайте.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Сломал себе всю голову. как правильно организовать подключение одного датчика температуры ГВС из комплекта техходового клапана baxi BX4991100069.
Суть в следущем:
-Есть два котла (элеткрический и газовый) Baxi Ampera pro 14 и Baxi eco four 1.24F. Оба котла одноконтурные.
-У двух котлов стоит трехходовой клапан для возможности нагрева бойлера косвенного нагрева
-Ранее не было газового котла и все работало только от электрического, подключенного к ZONT h1V02 через цифровой...
А зачем допреле? Подключается штатным бортовым Зонтовским на место перемычки термостата. Всё как всегда. Авария - реле замкнул - котёл начал греть отопление заданной температурой.
1. При включении режима ГВС исчезает сам индикатор температуры на панеле управления и ничего не происходит, ГВС не включается.
2. Если через выбор режимов переходишь в ГВС и отключаешь его (OFF), отображает его как OFF.
Помогите пожалуйста разобраться
PS Режим отопления работает исправно
Сначала свежая прошивка. Не поможет - официальный запрос производителю
Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении...
Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
