Когда включаешь горячую воду (смеситель на кухне), то по трубе подачи холодной воды течет холодная вода. Давление в этот момент повышается. Котлу 10 лет, не обслуживался.
В чем может быть проблема?
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
aarrttyyoomm
- Мой котел: Baxi Eco 3 Compact 240Fi
Yury_Velch
Вы бы хоть форум почитали что бы определиться с подачей информации
. Как ведет себя котел...горелка работает? СО продолжает работать? Давление в системе и на сколько повышается. Понимаю ни каких ошибок не высвечивается. Жесткость воды, умягчитель воды. Выставленные параметры. Разница в давлении при открытии кранов горячей/холодной воды? В части необслуживания в течение 10 лет!
, Baxi жирный плюс, вам жирный минус! Серьезная технику требует обслуживания и ухода. Пора обслужить!
Смотреть трехходовой клапан и датчик протока.
Правильно
Вы включаете воду, по трубе она течет.
Опишите подробнее. Или она снаружи течет, или что?
aarrttyyoomm
При этом:
воду греет
СО работает нормально
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вода течет снаружи
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Спасибо за ответы
Проблема в том, что котел находится в доме в области, и мастера вызвать нельзя.
К тому же середина зимы. Комплектующие нужно везти из областного центра. Хотелось бы как-нибудь примерно определить, в чем может быть проблема.
воду греет
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Вода течет снаружи
Спасибо за ответы
Yury_Velch
Ну наконец то!
Вы не ответили на сколько повышается, в рабочем (зеленом) диапазоне? Учитывая тот факт, что вода жесткая теплообменник может быть в плачевном состоянии, давление в расширителе похоже
10 лет без ТО это знаете срок!
Обслужить однако придется!
Так как же определить?! Откуда течь вам виднее. В месте соединения трубы с котлом? Какое соединение? Трубы полипропилен, металопласт или медь? Вы бы хоть фото выложили. Пока кран не открыт течь воды наблюдается? По любому если руки с нужного места устранить сей дефект пять минут(при наличии расходников и ключей). Что касается повышения давленияaarrttyyoomm писал(а): Вода течет снаружи
Иными словами - течет- то с какого соединения
- Дока по нормативам
Это квест
- 754 Просмотры
- 14 Ответы
- 2016 Просмотры
- 6 Ответы
- 1007 Просмотры
- 5 Ответы
- 1366 Просмотры
- 8 Ответы
- 1474 Просмотры
Последнее сообщение asisayj
