Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
aarrttyyoomm
Мой котел: Baxi Eco 3 Compact 240Fi
Сообщение aarrttyyoomm »
Когда включаешь горячую воду (смеситель на кухне), то по трубе подачи холодной воды течет холодная вода. Давление в этот момент повышается. Котлу 10 лет, не обслуживался.
В чем может быть проблема?
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Вы бы хоть форум почитали что бы определиться с подачей информации :( . Как ведет себя котел...горелка работает? СО продолжает работать? Давление в системе и на сколько повышается. Понимаю ни каких ошибок не высвечивается. Жесткость воды, умягчитель воды. Выставленные параметры. Разница в давлении при открытии кранов горячей/холодной воды? В части необслуживания в течение 10 лет! :shock: , Baxi жирный плюс, вам жирный минус! Серьезная технику требует обслуживания и ухода. Пора обслужить! :) Смотреть трехходовой клапан и датчик протока.
Благодарил (а): 83 раза
Правильно :) Вы включаете воду, по трубе она течет.
Опишите подробнее. Или она снаружи течет, или что?
aarrttyyoomm
При этом:
воду греет
СО работает нормально
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вода течет снаружи
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Спасибо за ответы
Проблема в том, что котел находится в доме в области, и мастера вызвать нельзя.
К тому же середина зимы. Комплектующие нужно везти из областного центра. Хотелось бы как-нибудь примерно определить, в чем может быть проблема.
Yury_Velch
Ну наконец то!
aarrttyyoomm писал(а): Вода течет снаружи
Так как же определить?! Откуда течь вам виднее. В месте соединения трубы с котлом? Какое соединение? Трубы полипропилен, металопласт или медь? Вы бы хоть фото выложили. Пока кран не открыт течь воды наблюдается? По любому если руки с нужного места устранить сей дефект пять минут(при наличии расходников и ключей). Что касается повышения давления :( Вы не ответили на сколько повышается, в рабочем (зеленом) диапазоне? Учитывая тот факт, что вода жесткая теплообменник может быть в плачевном состоянии, давление в расширителе похоже :cry: 10 лет без ТО это знаете срок! :facepalm: Обслужить однако придется! :D
Иными словами - течет- то с какого соединения
Сообщение plehan »
Это квест :crazy: :)
    754 Просмотры
    14 Ответы
    2016 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1007 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1366 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
