Работа от термостата
Подключил к slim 1.4-iN домашний термостат. И получил ошибку: 11- Индикатор модели SLIM 1.620 iN срабатывания реле давления газа. Последовательность работ: все отключил. 1-2 снял перемычку, подключил провода от термореле. Выставил Т = 26С градуса(в доме 24С). Регулятор воды поставил почти на max. Все включил. Котёл включился. Все работает. Выставил температуру на внешнем термостате - 23С котёл выключилься.
Через пару секунд заморгал 11 индикатор СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНМЯ ГАЗА!!! Ещё через пару секунд погасли зеленые индикаторы.
И при снижении температуры ниже 23С котёл уже не включился. Котёл работает вместе Бойлером baxi slin UB 80 Прошу помочь в настройке работы котла с термостатом. В качестве термостата - контроллер EctoControl
термостат не должен вызывать ошибки в работе котла..видимо не правильное подключение..
Так при чем здесь термостат и котел? Причина в вас... не читаете инструкции
Боты: Bing [Bot]
