MAIN FOUR 240F после замены платы не видит включение горячей воды
LinkLink40
- Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240F BSE466243653
Сегодня ночью остановился котел. Естественно когда морозы достигли -24. Я знаю он ждал этого. Умерла плата. Вообще никаких эмоций, ни экран, ни ошибок просто ничего. Естественно 6 января плату было найти сложно но все таки нашли. Котел BAXI MAIN FOUR 240F BSE466243653, платы подходят только с артикулом 710825300 либо 5702450 (так было написано в какой из тем и здесь и в допусках на всех сайтах). Была куплена 5702450 (JJJ005702450). После установки все включилось, работает отопление, но не включается при открытии крана горячей воды, т.е. он просто никак не реагирует на это. Нет ни ошибок, не мигает пиктограмма горячей воды.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем дело?
F - параметры по инструкции ставим..
И этта. ГВС-то включен? Режим в смысле. Ну мало ли...
LinkLink40
Спасибо проверю.RADAR писал(а): F - параметры по инструкции ставим..
Да включен. Не работает ни режиме только горячая вода, ни в режиме горячая вода+отопление. Со включенным отоплением вода идет теплая.Bahus писал(а): И этта. ГВС-то включен? Режим в смысле. Ну мало ли...
Yury_Velch
Идет теплая постоянно, пока открыт кран? Если так, трехходовой тоже нельзя обходить вниманием.LinkLink40 писал(а): Со включенным отоплением вода идет теплая.
LinkLink40
Да, если включено отопление, то вода идет теплая постоянно.Yury_Velch писал(а): Идет теплая постоянно, пока открыт кран? Если так, трехходовой тоже нельзя обходить вниманием.
А у настройки у 710825300 и 5702450 одинаковые?
Yury_Velch
Опс!
Извиняюсь, накануне с ECO Four с соседом разбирались, а на майне же битермик!?
Праздники дают о себе знать.
LinkLink40
Да действительно, дело было в настройках. F07 стояло 01, должно было 02. После установки все заработало.
Еще вопрос F03 Гидравлическая система должно стоять 02, у меня 00. За что отвечает это значение и какой параметр поставить?
Yury_Velch
Похоже связано с работой автоматики, представители Baxi скорректируют.
Рискну предположить, что для котлов с битермическим ТО F03 правильно поставить 02, как указано в инструкции. Остальные варианты
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)
06 = котел с внутренним бойлером
Последний раз редактировалось Yury_Velch 07 янв 2017, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
У Вас нет ни трёхходового, ни вторичного теплообменника, ни солнечного коллектора Так что:
02 = Двухконтурный котел с битермическим теплообменником;
Проверяйте датчик протока ГВС....
при включении крана горячей воды на дисплее краник мигает?
Komyshov
BAXI - Volga, с водой уже разобрались
Осталось остальные F параметры в норму привести.
LinkLink40
да все нормально, в настройках дело былоBAXI - Volga писал(а): Проверяйте датчик протока ГВС....
ок спасибо.Komyshov писал(а): У Вас нет ни трёхходового, ни вторичного теплообменника, ни солнечного коллектора Так что:
Всем спасибо за помощь. Благодаря форуму и плату купил нужную и с настройками помогли.
Komyshov
Все "спасибы" тут в правом верхнем углу помогшего сообщения. "Палец вверх"LinkLink40 писал(а): Всем спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
