MAIN FOUR 240F после замены платы не видит включение горячей воды
LinkLink40
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240F BSE466243653
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение LinkLink40 »
Сегодня ночью остановился котел. Естественно когда морозы достигли -24. Я знаю он ждал этого. Умерла плата. Вообще никаких эмоций, ни экран, ни ошибок просто ничего. Естественно 6 января плату было найти сложно но все таки нашли. Котел BAXI MAIN FOUR 240F BSE466243653, платы подходят только с артикулом 710825300 либо 5702450 (так было написано в какой из тем и здесь и в допусках на всех сайтах). Была куплена 5702450 (JJJ005702450). После установки все включилось, работает отопление, но не включается при открытии крана горячей воды, т.е. он просто никак не реагирует на это. Нет ни ошибок, не мигает пиктограмма горячей воды.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем дело?
Благодарил (а): 111 раз
F - параметры по инструкции ставим..
Благодарил (а): 80 раз
И этта. ГВС-то включен? Режим в смысле. Ну мало ли...
LinkLink40
RADAR писал(а): F - параметры по инструкции ставим..
Спасибо проверю.
Bahus писал(а): И этта. ГВС-то включен? Режим в смысле. Ну мало ли...
Да включен. Не работает ни режиме только горячая вода, ни в режиме горячая вода+отопление. Со включенным отоплением вода идет теплая.
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
LinkLink40 писал(а): Со включенным отоплением вода идет теплая.
Идет теплая постоянно, пока открыт кран? Если так, трехходовой тоже нельзя обходить вниманием.
LinkLink40
Yury_Velch писал(а): Идет теплая постоянно, пока открыт кран? Если так, трехходовой тоже нельзя обходить вниманием.
Да, если включено отопление, то вода идет теплая постоянно.
А у настройки у 710825300 и 5702450 одинаковые?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
трехходовой в майнфоре?)
Yury_Velch
Опс! :oops: Извиняюсь, накануне с ECO Four с соседом разбирались, а на майне же битермик!? :facepalm: Праздники дают о себе знать. :(
LinkLink40
Да действительно, дело было в настройках. F07 стояло 01, должно было 02. После установки все заработало.
Еще вопрос F03 Гидравлическая система должно стоять 02, у меня 00. За что отвечает это значение и какой параметр поставить?
Yury_Velch
Похоже связано с работой автоматики, представители Baxi скорректируют.
Рискну предположить, что для котлов с битермическим ТО F03 правильно поставить 02, как указано в инструкции. Остальные варианты
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)
06 = котел с внутренним бойлером
Последний раз редактировалось Yury_Velch 07 янв 2017, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
У Вас нет ни трёхходового, ни вторичного теплообменника, ни солнечного коллектора Так что:
02 = Двухконтурный котел с битермическим теплообменником;
Проверяйте датчик протока ГВС....
при включении крана горячей воды на дисплее краник мигает?
Komyshov
BAXI - Volga, с водой уже разобрались :) Осталось остальные F параметры в норму привести.
LinkLink40
BAXI - Volga писал(а): Проверяйте датчик протока ГВС....
да все нормально, в настройках дело было
Komyshov писал(а): У Вас нет ни трёхходового, ни вторичного теплообменника, ни солнечного коллектора Так что:
ок спасибо.
Всем спасибо за помощь. Благодаря форуму и плату купил нужную и с настройками помогли.
Komyshov
LinkLink40 писал(а): Всем спасибо за помощь
Все "спасибы" тут в правом верхнем углу помогшего сообщения. "Палец вверх"
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    3079 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    1462 Просмотры
    2165 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4050 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    3340 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
