Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1
Алексей LUNA3
- Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi
Доброго вечера и с Рождеством форумчане.
Помогите, пожалуйста.
Стоит котел BAXI LUNA3 COMFORT и GSM ZONT H1V.
Проблема в следующем:
Сейчас в эти морозы котел не разогревает температуру теплоносителя выше 65 градусов и работает без остановки, так как не может достигнуть заданную температуру на gsm в 23 градуса.
При этом если котел включать без gsm, то он разогревает температуру теплоносителя до 80 градусов или 85 градусов.(Точно не помню)
Как увеличить температуру теплоносителя до максимума при работе с zont или это не возможно?
P.S. До этого не сталкивался с этой проблемой так, как не было морозов и температуры теплоносителя хватало для достижения заданной температуры в помещении.
тут видимо в настройках самого Zont нужно смотреть, попробуйте обратиться в служу техподдержки Микролайн
Алексей LUNA3
К сожаление ZONT не влияет на температуру теплоносителя. Он же просто вкл/выкл котел при достижения заданных параметров.
P.S. Сам zont настроен на датчик температуры в помещения.
Алексей LUNA3
Если, честно то да. В период настройки gsm, поздней осенью.
А при базовых настройках котла он должен прогреваться до 80 или ниже?
Алексей LUNA3
Сейчас поднял все графики zont, оказывается, что за весь период эксплуатации с zont, температура теплоносителя выше 65 градусов не поднималась и этого хватало для прогрева помещений. Просто не обращал на это внимание.
Но так, как эта система лишь вкл/выкл котел, то вопрос следующий:
Можно ли регулировать в котле температуру макс/мин жидкости.
Если да, то как это посмотреть, возможно ли, что в настройках котла стоит максимальная температура теплоносителя65 градусов или настройка прогрева жидкости до 80 является настройкой по умолчанию?
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 2 гостя
