Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1
Алексей LUNA3
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi
Сообщение Алексей LUNA3 »
Доброго вечера и с Рождеством форумчане.
Помогите, пожалуйста.
Стоит котел BAXI LUNA3 COMFORT и GSM ZONT H1V.
Проблема в следующем:
Сейчас в эти морозы котел не разогревает температуру теплоносителя выше 65 градусов и работает без остановки, так как не может достигнуть заданную температуру на gsm в 23 градуса.
При этом если котел включать без gsm, то он разогревает температуру теплоносителя до 80 градусов или 85 градусов.(Точно не помню)
Как увеличить температуру теплоносителя до максимума при работе с zont или это не возможно?
P.S. До этого не сталкивался с этой проблемой так, как не было морозов и температуры теплоносителя хватало для достижения заданной температуры в помещении.
тут видимо в настройках самого Zont нужно смотреть, попробуйте обратиться в служу техподдержки Микролайн
Алексей LUNA3
К сожаление ZONT не влияет на температуру теплоносителя. Он же просто вкл/выкл котел при достижения заданных параметров.
P.S. Сам zont настроен на датчик температуры в помещения.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
так вы давно без gsm включали?
Алексей LUNA3
Если, честно то да. В период настройки gsm, поздней осенью.
А при базовых настройках котла он должен прогреваться до 80 или ниже?
у вас скорее всего газа не хватает
Алексей LUNA3
Сейчас поднял все графики zont, оказывается, что за весь период эксплуатации с zont, температура теплоносителя выше 65 градусов не поднималась и этого хватало для прогрева помещений. Просто не обращал на это внимание.
Но так, как эта система лишь вкл/выкл котел, то вопрос следующий:
Можно ли регулировать в котле температуру макс/мин жидкости.
Если да, то как это посмотреть, возможно ли, что в настройках котла стоит максимальная температура теплоносителя65 градусов или настройка прогрева жидкости до 80 является настройкой по умолчанию?
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    3109 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    2941 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    5056 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    2886 Просмотры
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    7087 Просмотры
