Управление Nuvola 3 Comfort через протокол OpenTherm
Dmitry_71
Мой котел: NUVOLA 3 Comfort
Сообщение Dmitry_71 »
Всем добрый день!
В системе отопления установлен котел - Nuvola 3 Comfort. На котле выставлена температура нагрева теплоносителя +50С. Управление температурой в помещениях осуществляется с использованием (KNX оборудования) комнатных термостатов и сервоприводов, установленных на коллекторе.
Проблема:
При одновременном снижении температуры во всех помещениях, например, при температуре +20С, устанавливается +7С, котел выключается и выдает 25 ошибку - отсутствие циркуляции. Полагаю, что это происходит в связи с одновременным закрытием всех сервоприводов, что, в свою очередь, приводит к прекращению циркуляции теплоносителя и срабатыванию защиты котла от перегрева.
Планируемое решение:
Интегрировать котел в автоматизированную систему управлением отопления путем использования KNX-OT-Box S, в т.ч. определяет оптимальную температуру теплоносителя (https://www.theben.ru/Produkciya/Dom-i- ... X-OT-Box-S).
Вопрос:
Для управления котлом через OT-Box в котле должна быть установлена специальная ОТ-плата.
1) Установлена ли данная плата в котле Nuvola 3 Comfort?
2) Если плата не установлена, то может ли такая плата быть установлена в котел Nuvola 3 Comfort? Есть ли у BAXI указанная плата?
3) Каким кабелем (марка) соединяется ОТ-плата с KNX-OT-Box S?
Буду рад также услышать альтернативные решения.
Спасибо.
Дмитрий.
Ну на самой плате есть разъём OpenTherm но в данном случае он задействован под выносную панель управления Comfort.
Зачем такое сложное решение?
Поставьте перепускной клапан для сохранения циркуляции когда все контура будут закрыты.
Тогда котёл просто выключится по установленной температуре.
Dmitry_71
Андрей, спасибо за оперативный ответ.
1) Правильно ли понимаю, что в BAXI Nuvola-3 Comfort уже установлена OT-плата?
2) Если у меня нет альтернативного контура в системе отопления, то вариант с перепускным клапаном не может быть применим, т.к. ставить некуда?
Дмитрий.
Во всех котлах BAXI 3, 4 и 5-го поколений на электронной плате есть разъёмы ОТ, но в моделях Comfort, этот разъём используется для подключения выносной панели.
Второе устройство параллельно подключить нельзя поскольку протокол ОТ работает по принципу точка-точка.
Я думаю стоит поискать место для установки перепускного клапана. Я так понимаю есть коллектора обратки и подачи. Может есть возможность объединить коллектора через перепускной?
Dmitry_71
Спасибо за возможное и простое решение. Попробую.
Andrei Lavrenov
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320 Fi
Сообщение Andrei Lavrenov »
Доброго времени суток! Позволит ли разветвитель MLC30 совместить управление котлом от панели и от термостата ZONT через OpenTherm? Насколько я понял, через ZONT невозможно снять код ошибок и перезапустить котел.
код ошибки снять можно, а перезапустить котёл нельзя
Для какой цели будете использовать MCL ?
когда мы подключаем управление через ОТ - копки управления котла перестают работать
такую схему пока никто не тестировал - ZONT не имеет возможности управления контурами отопления
Andrei Lavrenov
Андрей, понятно, спасибо! Получается, что оптимальная схема для управления по GSM и возможности перезапуска без переподключения проводов - это сделать вывод из котла на переключатель, который позволит переключать управление котлом на панель или на ZONT. В этом случае, когда нас нет дома, мы управляем котлом для поддержания температуры воздуха, а при остановке и необходимости перезапуска - приезжаем, переключаем на панель и нажимаем кнопки. Все верно?
DIRECTOR
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение DIRECTOR »
А разве это нельзя сделать с помощью параметра F10? В Луне 3 можно.
Andrei Lavrenov
А подробнее про F10 можно?
DIRECTOR
ZONT подключить, как комнатный термостат. А дальше управление с помощью параметра F10. Приехал переключил F10=0, управление котлом с панели, уехал F10=02, котлом управляет ZONT.
Это если Зонт как термостат подключен. А если через ОТ? Два прибора на один интерфейс не повесить.
Andrei Lavrenov
О том и речь. Управлять-то хочется именно по ОТ.
psg-med@mail.ru
Мой котел: Nuvola 3 comfort 320 Fi
Сообщение psg-med@mail.ru »
а как тогда можно использовать штатную панель управления от котла если подключен Zont h1-b по ОТ?
С уважением, Виктор
А никак. Она же у вас отключена по факту. Пока только колхозить коммутацию с переключателем. Чтобы ручками передавать управление устройству, которое в данный момент необходимо.
psg-med@mail.ru
А на релейный вход к Zont панель можно подключить? Как датчик температуры использовать?
С уважением, Виктор
Не совсем понимаю как реле у вас будет обрабатывать отсылаемые панелью протокольные пакеты. Хотя в данном случае мне бы помолчать ибо не силен и не экспериментировал.
psg-med@mail.ru
Bahus писал(а): Пока только колхозить коммутацию с переключателем. Чтобы ручками передавать управление устройству, которое в данный момент необходимо.
Для дилетантов. Как это можно сделать? Что для этого нужно?
С уважением, Виктор
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
реле у вас будет переключать между устройствами
котел
панель котла, ZONT
пока вы дома реле подключает вам панель, уехали переключили реле на удаленное управление
psg-med@mail.ru
Ursus писал(а): реле у вас будет переключать между устройствами
Спасибо, но если честно не понял ничего :? . Я в этом не разбираюсь :facepalm: . Мне понять чего нужно купить и правильно поставить задачу, чтобы все хорошо сделали ;)
Отправлено спустя 36 минут 46 секунд:
Andrei Lavrenov писал(а): Андрей, понятно, спасибо! Получается, что оптимальная схема для управления по GSM и возможности перезапуска без переподключения проводов - это сделать вывод из котла на переключатель, который позволит переключать управление котлом на панель или на ZONT. В этом случае, когда нас нет дома, мы управляем котлом для поддержания температуры воздуха, а при остановке и необходимости перезапуска - приезжаем, переключаем на панель и нажимаем кнопки
Андрей у вас получилось что-то сделать?
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Ursus писал(а): пока вы дома реле подключает вам панель, уехали переключили реле
Готовое решение есть в продаже?
С уважением, Виктор
Нет.
Люди трудятся над версией 2.0 протокола, которая будет позволять подключать несколько приборов через шлюз. Но пока нема.
Только самому собирать.
psg-med@mail.ru
Приезжал вчера специалист от обслуживающей организации. Подключил по OT. Вроде все показания котла считались, но запуститься не смог. Подняли температуру, но котел не включается. Попробовал подключить через релейный вход, чтобы использовать как комнатный термостат - то же самое. Котел не включается.
Что он не правильно сделал?
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Наконец то сегодня подключили Zont h1-b. Теперь буду смотреть и мониторить
С уважением, Виктор
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1716 Просмотры
    5363 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5728 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6353 Просмотры
    235 Просмотры
