Управление Nuvola 3 Comfort через протокол OpenTherm
Всем добрый день!
В системе отопления установлен котел - Nuvola 3 Comfort. На котле выставлена температура нагрева теплоносителя +50С. Управление температурой в помещениях осуществляется с использованием (KNX оборудования) комнатных термостатов и сервоприводов, установленных на коллекторе.
Проблема:
При одновременном снижении температуры во всех помещениях, например, при температуре +20С, устанавливается +7С, котел выключается и выдает 25 ошибку - отсутствие циркуляции. Полагаю, что это происходит в связи с одновременным закрытием всех сервоприводов, что, в свою очередь, приводит к прекращению циркуляции теплоносителя и срабатыванию защиты котла от перегрева.
Планируемое решение:
Интегрировать котел в автоматизированную систему управлением отопления путем использования KNX-OT-Box S, в т.ч. определяет оптимальную температуру теплоносителя (https://www.theben.ru/Produkciya/Dom-i- ... X-OT-Box-S).
Вопрос:
Для управления котлом через OT-Box в котле должна быть установлена специальная ОТ-плата.
1) Установлена ли данная плата в котле Nuvola 3 Comfort?
2) Если плата не установлена, то может ли такая плата быть установлена в котел Nuvola 3 Comfort? Есть ли у BAXI указанная плата?
3) Каким кабелем (марка) соединяется ОТ-плата с KNX-OT-Box S?
Буду рад также услышать альтернативные решения.
Спасибо.
Дмитрий.
Проблема:
Вопрос:
Спасибо.
Дмитрий.
Ну на самой плате есть разъём OpenTherm но в данном случае он задействован под выносную панель управления Comfort.
Зачем такое сложное решение?
Поставьте перепускной клапан для сохранения циркуляции когда все контура будут закрыты.
Тогда котёл просто выключится по установленной температуре.
Андрей, спасибо за оперативный ответ.
1) Правильно ли понимаю, что в BAXI Nuvola-3 Comfort уже установлена OT-плата?
2) Если у меня нет альтернативного контура в системе отопления, то вариант с перепускным клапаном не может быть применим, т.к. ставить некуда?
Дмитрий.
Дмитрий.
Во всех котлах BAXI 3, 4 и 5-го поколений на электронной плате есть разъёмы ОТ, но в моделях Comfort, этот разъём используется для подключения выносной панели.
Второе устройство параллельно подключить нельзя поскольку протокол ОТ работает по принципу точка-точка.
Я думаю стоит поискать место для установки перепускного клапана. Я так понимаю есть коллектора обратки и подачи. Может есть возможность объединить коллектора через перепускной?
Спасибо за возможное и простое решение. Попробую.
Andrei Lavrenov
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320 Fi
Доброго времени суток! Позволит ли разветвитель MLC30 совместить управление котлом от панели и от термостата ZONT через OpenTherm? Насколько я понял, через ZONT невозможно снять код ошибок и перезапустить котел.
код ошибки снять можно, а перезапустить котёл нельзя
Для какой цели будете использовать MCL ?
когда мы подключаем управление через ОТ - копки управления котла перестают работать
такую схему пока никто не тестировал - ZONT не имеет возможности управления контурами отопления
Andrei Lavrenov
Андрей, понятно, спасибо! Получается, что оптимальная схема для управления по GSM и возможности перезапуска без переподключения проводов - это сделать вывод из котла на переключатель, который позволит переключать управление котлом на панель или на ZONT. В этом случае, когда нас нет дома, мы управляем котлом для поддержания температуры воздуха, а при остановке и необходимости перезапуска - приезжаем, переключаем на панель и нажимаем кнопки. Все верно?
DIRECTOR
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
А разве это нельзя сделать с помощью параметра F10? В Луне 3 можно.
Andrei Lavrenov
DIRECTOR
ZONT подключить, как комнатный термостат. А дальше управление с помощью параметра F10. Приехал переключил F10=0, управление котлом с панели, уехал F10=02, котлом управляет ZONT.
Это если Зонт как термостат подключен. А если через ОТ? Два прибора на один интерфейс не повесить.
Andrei Lavrenov
О том и речь. Управлять-то хочется именно по ОТ.
psg-med@mail.ru
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 320 Fi
а как тогда можно использовать штатную панель управления от котла если подключен Zont h1-b по ОТ?
С уважением, Виктор
А никак. Она же у вас отключена по факту. Пока только колхозить коммутацию с переключателем. Чтобы ручками передавать управление устройству, которое в данный момент необходимо.
psg-med@mail.ru
А на релейный вход к Zont панель можно подключить? Как датчик температуры использовать?
С уважением, Виктор
Не совсем понимаю как реле у вас будет обрабатывать отсылаемые панелью протокольные пакеты. Хотя в данном случае мне бы помолчать ибо не силен и не экспериментировал.
psg-med@mail.ru
Bahus писал(а): Пока только колхозить коммутацию с переключателем. Чтобы ручками передавать управление устройству, которое в данный момент необходимо.
Для дилетантов. Как это можно сделать? Что для этого нужно?
С уважением, Виктор
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
реле у вас будет переключать между устройствами
котел
панель котла, ZONT
пока вы дома реле подключает вам панель, уехали переключили реле на удаленное управление
котел
панель котла, ZONT
psg-med@mail.ru
Спасибо, но если честно не понял ничегоUrsus писал(а): реле у вас будет переключать между устройствами
Отправлено спустя 36 минут 46 секунд:
Андрей у вас получилось что-то сделать?Andrei Lavrenov писал(а): Андрей, понятно, спасибо! Получается, что оптимальная схема для управления по GSM и возможности перезапуска без переподключения проводов - это сделать вывод из котла на переключатель, который позволит переключать управление котлом на панель или на ZONT. В этом случае, когда нас нет дома, мы управляем котлом для поддержания температуры воздуха, а при остановке и необходимости перезапуска - приезжаем, переключаем на панель и нажимаем кнопки
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Готовое решение есть в продаже?Ursus писал(а): пока вы дома реле подключает вам панель, уехали переключили реле
С уважением, Виктор
Нет.
Люди трудятся над версией 2.0 протокола, которая будет позволять подключать несколько приборов через шлюз. Но пока нема.
Только самому собирать.
psg-med@mail.ru
Приезжал вчера специалист от обслуживающей организации. Подключил по OT. Вроде все показания котла считались, но запуститься не смог. Подняли температуру, но котел не включается. Попробовал подключить через релейный вход, чтобы использовать как комнатный термостат - то же самое. Котел не включается.
Что он не правильно сделал?
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Наконец то сегодня подключили Zont h1-b. Теперь буду смотреть и мониторить
С уважением, Виктор
- 1 Ответы
- 1700 Просмотры
- 1 Ответы
- 5345 Просмотры
- 5718 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 4 Ответы
- 6335 Просмотры
- 4 Ответы
- 227 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
