Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus,
1) Возможно ли его подключение к твердотопливному котлу, учитывая, что теплоноситель поступающий из котла в бойлер будет иметь температуру 95-100 °C?
2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
Почему максимальная температура 60 °C? неужели у бойлера такая слабая тепловая изоляция не позволяющая нагреть теплоноситель до большей температуры?
благодарю
Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
Да пожалуйста...alex писал(а): Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus,
1. Вообще по российскому СНиП температура горячей воды 40С - 65С... для ожога хватит и 50С - 55С...alex писал(а):2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
2. Чем больше температура, тем больше образуется накипи.
3. Если поставите другой термостат - грейте хоть до кипения...
Вот тут как-то не согласен. Откуда ей больше то взяться. Выпадение солей Ca и Mg начинается при нагреве воды на 20 градусов. И есть ощущение, что 60 градусов или 95 - вся соль уже выпала...BAXI-Ural писал(а): 2. Чем больше температура, тем больше образуется накипи.
Выпадение солей в осадок - процесс постепенный. Просто существует температурная точка насыщения, начала.
В зависимости от исходной жесткости это может быть и 15С, и 50С, и 99С...
- обычный газовый SLIM тоже подает на свой бойлер никак не меньше 80°C - не вижу проблемы, тем более - после температурной точки насыщения - интенсивность выпадения не увеличивается, а это как правило - 60°C.alex писал(а):Здравствуйте!
- как уже было сказано - ставьте прибор, регулирующий температуру хоть до 100°C и наслаждайтесь...alex писал(а):2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
Скажите можно ли самому заменить датчик ГВС и можно ли его где нибудь в Челябинске приобрести??
Компании "Инстал", "Азбука тепла"... Адрес сами найдете...
