Eco four 24 ошибка Е25/Е26
AndreyR
Мой котел: Baxi eco four 24
Сообщение AndreyR »
Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
а причём тут манометр? Вы инструкции изучали?
ошибка е25 и е26 говорит о наличии перегрева вследствие нарушения циркуляции или отсутствия циркуляции вообще....
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
AndreyR, сколько лет котлу? Сколько лет без ТО?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Котлу 4 года, без ТО 1 год. Манометр на котле показывает 1,5 всё время, даже когда котёл без воды.
Трубка на манометре котла забилась какой. Под замену датчик.
По ошибке - хз. Но, скорее всего где-то тоже затык. А где - надо искать. Грязевики, насос, теплообменник.
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Датчик температуры? А не могла ли вся ситуация произойти из за течи и падения давления?
AndreyR писал(а): Датчик температуры?
Датчик-индикатор давления. Манометр, то бишь.
Из-за небольшой течи - нет. Если она была постоянной - вполне.
Так вы же из косого фильтра выковыряли чего-то. Ошибка так и появляется?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Из косого вытащил пару кусочков от накипи и небольшой кусок льна с обмотки. Ошибка не появляется. Сегодня давление упало с 1,5 до 1,4 и 3 батарее в СО холодные. Течи нигде нет
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): батарее в СО холодные
- кидайте схему отопления !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
если можно так назвать то ленинградка
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
один этаж ? и какие холодные на схеме ?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Один,2-5-7-8
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А какая арматура стоит на радиаторе ?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
поставьте на обратке клапан балансировочный и радиаторы должны прогреваться равномерно ! А вы радиаторы не промывали ?
Как-то избирательно холодные.
Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
- снять и посмотреть что в нерабочем радиаторе !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
нет радиаторы не промывал, мне кажется в тех которые холодные циркуляции воды нет, в одной открутил нижний слив вода грязная пошла,а сверху чистая
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Промойте ,делов 15 минут !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
- у вас на обратке нет разве соска для слива , можно бак открутить ,который на обратке ! Вот сливание всего теплоносителя конечно не очень хорошо , поэтому везде должна быть предусмотрена арматура по назначению !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
есть.но крупная грязь разве выйдет? Я думаю каждую батарею которая холодная снять и промыть отдельно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Открутите пробку ,если сможете :) Бывает прикипает так ,что я на принцип пошел и 3 номером не смог открутить !
Последний раз редактировалось plehan 16 янв 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Да уж. Готовь сани летом это называется. Сейчас особо не наскачешься с "промыватором". Да и черт знает, может там и по магистрали где. Ошибку циркуляции то ловили...
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Да и не говорите,что поделать , век живи век учись.Кроме Е 25 и Е 26 ничего.
Ну так они по циркуляции и есть, я же говорю.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): век живи век учись
лучше на чужих ошибках учиться !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Завтра отпишусь, что получилось. Спасибо за помощь
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Слил воду с СО , снял каждую батарею.промыл. На грязевом фильтре была известь и грязь,которой не было раньше. Заполнил СО, из 16 батарей не работают 1-2-5-9 кое как-10 еле еле--12- при работающем котле решил выпустить воздух на нах,а потом добавить воды и в этот момент насос загудел так будто там воздух появился. отключил котёл.вывернул заглушку на насосе,вода струйкой маленькой пошла, ткнул пальцем в штифт который там, она перестала литься, запустил котёл, насос стал работать как прежде тихо.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): 16 батарей
- на схеме их 10?
    12 Ответы
    420 Просмотры
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2196 Просмотры
    27 Ответы
    8075 Просмотры
    573 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2177 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
