Eco four 24 ошибка Е25/Е26
AndreyR
- Мой котел: Baxi eco four 24
Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
а причём тут манометр? Вы инструкции изучали?
ошибка е25 и е26 говорит о наличии перегрева вследствие нарушения циркуляции или отсутствия циркуляции вообще....
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
AndreyR, сколько лет котлу? Сколько лет без ТО?
AndreyR
Котлу 4 года, без ТО 1 год. Манометр на котле показывает 1,5 всё время, даже когда котёл без воды.
Трубка на манометре котла забилась какой. Под замену датчик.
По ошибке - хз. Но, скорее всего где-то тоже затык. А где - надо искать. Грязевики, насос, теплообменник.
AndreyR
Датчик температуры? А не могла ли вся ситуация произойти из за течи и падения давления?
Датчик-индикатор давления. Манометр, то бишь.AndreyR писал(а): Датчик температуры?
Из-за небольшой течи - нет. Если она была постоянной - вполне.
Так вы же из косого фильтра выковыряли чего-то. Ошибка так и появляется?
AndreyR
Из косого вытащил пару кусочков от накипи и небольшой кусок льна с обмотки. Ошибка не появляется. Сегодня давление упало с 1,5 до 1,4 и 3 батарее в СО холодные. Течи нигде нет
- Дока по нормативам
один этаж ? и какие холодные на схеме ?
А какая арматура стоит на радиаторе ?
поставьте на обратке клапан балансировочный и радиаторы должны прогреваться равномерно ! А вы радиаторы не промывали ?AndreyR писал(а): Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
Как-то избирательно холодные.
Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
- снять и посмотреть что в нерабочем радиаторе !Bahus писал(а): Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
AndreyR
нет радиаторы не промывал, мне кажется в тех которые холодные циркуляции воды нет, в одной открутил нижний слив вода грязная пошла,а сверху чистая
Промойте ,делов 15 минут !
- у вас на обратке нет разве соска для слива , можно бак открутить ,который на обратке ! Вот сливание всего теплоносителя конечно не очень хорошо , поэтому везде должна быть предусмотрена арматура по назначению !AndreyR писал(а): Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
AndreyR
есть.но крупная грязь разве выйдет? Я думаю каждую батарею которая холодная снять и промыть отдельно.
Открутите пробку ,если сможете
Бывает прикипает так ,что я на принцип пошел и 3 номером не смог открутить !
Последний раз редактировалось plehan 16 янв 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Да уж. Готовь сани летом это называется. Сейчас особо не наскачешься с "промыватором". Да и черт знает, может там и по магистрали где. Ошибку циркуляции то ловили...
AndreyR
Да и не говорите,что поделать , век живи век учись.Кроме Е 25 и Е 26 ничего.
AndreyR
Слил воду с СО , снял каждую батарею.промыл. На грязевом фильтре была известь и грязь,которой не было раньше. Заполнил СО, из 16 батарей не работают 1-2-5-9 кое как-10 еле еле--12- при работающем котле решил выпустить воздух на нах,а потом добавить воды и в этот момент насос загудел так будто там воздух появился. отключил котёл.вывернул заглушку на насосе,вода струйкой маленькой пошла, ткнул пальцем в штифт который там, она перестала литься, запустил котёл, насос стал работать как прежде тихо.
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
