Проблема: Что то щелкает в дымоходе
Пешеход
Мой котел: Baxi Slim 1.49in
Сообщение Пешеход »
Прошу совета как побороть посторонние звуки (предположительно из дымохода): отчетливо слышу щелчки из вентиляционной шахты проходящей через спальню (шахта на несколько каналов вентиляции и, с ними же в группе, идет один канал дымохода).
Шахта сложена из полнотелого кирпича.
Один канал загильзован одностенной нержавейкой "Вулкан" (дымоход).
Вентканалы ничем не гильзовались.
Шахта идет внутри дома из подвала, через два этажа и холодный чердак, т. е. 9 метров по теплым помещениям, около 2-2,5 м по холодному чердаку (здесь шахта не утеплена) и выходит выше конька еще примерно на 1,5 метра.
В котельной, в конденсатосборнике воды нет.
Если приложить ухо к стене шахты, то слышны звуки "типа как от остывающего металла" (легкое потрескивание при короблении) и затем резкий щелчок, примерно раз в 2 скунды (его то и слышно находясь в комнате). Сначала даже думал, что это звук падающих капель (очень похоже), пока не приложился к стене...
Сверху шахты есть защитный колпак (может его коробить? Думаю врядли)
Реально мешает спать! Что можете посоветовать? Как бороться?
Есть мыль от гуру: утеплить участок на чердаке. Придется всю шахту укрывать утеплителем, а она достаточно большая и сложной формы, тк на ее кладку опирается конек крыши на чердаке. В общем та еще задача. Поможет ли?
В общем нужен совет коллективного разума!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Отключите котел на час - если щелкоть перестанет значит возможно металл играет !
Пешеход
Сообщение Пешеход »
plehan, попробую! Если это так, то какие дальнейшие шаги?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Пешеход писал(а): Если это так, то какие дальнейшие шаги?
- честно ,нет опыта , а дымоход на центрирующих опорах или просто засунут в шахту . я слышал свободное пространство засыпают мелким керамзитом , как утеплитель !
Пешеход
Сообщение Пешеход »
plehan, на опорной площадке, а далее просто стоит в шахте, подумал что если центрировать, то как потом вынуть гильзу по окончанию ее срока службы? Рабочие во время кладки иногда раствором прижимали для центровки
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вы, когда проведете эксперимент с отключением, отпишите пропадут ли звуки !
Пешеход
Сообщение Пешеход »
Для статистики наблюдений: с тех пор как потеплело щелчки полностью ушли! Сейчас звуков лишних нет. Видимо надо работать с теплоизоляцией шахты!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
plehan писал(а): Вы, когда проведете эксперимент с отключением, отпишите пропадут ли звуки !
- а так пробовали ? Результат ?
Пешеход
Сообщение Пешеход »
Нет, так и не поставил эксперимент. Много разъездов и работы было. Сейчас нет смысла экспериментировать - звуки ушли с ростом уличной температуры. Уверен что щелчки бы пропали
Пешеход писал(а): Шахта идет внутри дома из подвала, через два этажа и холодный чердак, т. е. 9 метров по теплым помещениям, около 2-2,5 м по холодному чердаку (здесь шахта не утеплена) и выходит выше конька еще примерно на 1,5 метра.
Поможет ли?
Не поможет утепление участка на чердаке.
Не понятно, как ты планируешь выполнять замену всех этих труб, когда срок службы закончится, но это ладно.
Можно попытаться вскрыть на чердаке стык труб, воткнуть туда переходную муфту, надеюсь, что-то керамическое существует на эту тему. Таким способом удастся изолировать теплый участок дымохода от холодного, при этом, такой переходник будет играть роль опоры для верхней части дымохода и хоть немного компенсирует тепловое удлиннение труб.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Для нержавейки есть срок службы ? Для газового топлива ?
Пешеход
Сообщение Пешеход »
Starik, вариантов замены два: выдергивать через шахту вверх (колена скреплены между собой хомутами), либо вскрывать штробу в котельной и сдергивать вниз. Других вариантов как бы нет.
Оставил для себя запасной вариант, заложил резервный канал из асбестовой трубы большего диаметра, внутрь нее вставлю новую гильзу (проблем не вижу).
А как по Вашему должно быть?
Муфта из альтернативного материала (керамика) интересная мысль, вы так делали? Что за муфта, есть ссылка на такой продукт?
Почему вы считаете что утепление ничего не даст? При изменении температуры уличной с -15-25 до -5-0 щелчки ушли полностью
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1473 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2170 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1695 Просмотры
    2983 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1929 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
