Вопрос не совсем по котлу, но тут люди шарящие, может кто поможет.
Начальные условия:
Имеется котёл BAXI Ecofour 1.14 и бойлер NIBE на 85 литров
Выставил на котле максимальную температуры горячей воды (60), подключил датчики, клапан, задал котлу режим "с бойлером"; всё нормально -- котёл отрабатывает нагрев на 60 градусов (по прибору бойлера это видно), и отключается.
В бойлере две гильзы под термодатчик -- верх и низ. Датчик установлен в верхнюю.
Также имеется насос циркуляции горячей воды GRUNDFOS .
Задача.
Включаю горячую воду; примерно через пять минут, когда температура воды просядет, котёл переключается на нагрев, и начинает греть жидкость. Вода бежит, температура в бойлере продолжает падать, температура же в котле держится где-то в районе 50-55 градусов, и её не хватает для поддержания температуры в бойлере -- температура воды продолжает падать и уже в ванну (а их у меня две) продолжает литься уже "летняя" водичка
Если воду отключить и подождать минут 15, то начинает расти температура на котле, (и температура бойлера соответственно). И дальше уже воду можно лить сколько хочешь, даже после того как стрелка бойлера пройдёт 40 градусов -- котёл уже "разогнался" до 70 - 75 градусов, и несмотря на расход воды, температура бойлера ползёт вверх, в ванне горячая вода и всё хорошо.
Собственно вопрос:
Почему получается такая просадка температуры горячей воды? Что мне надо отрегулировать?
Просадка температуры горячей воды
Попробуйте в нижнюю...E34 писал(а): Датчик установлен в верхнюю.
- Ас
А мне кажется что всему виной эти 14 кВт, это мало для бойлера, если а бойлере змеевик мощней, можно заменить котел. А так - смесители с термостатом и малым протоком вам помогут удлинить время течения гвс.
- Дока по нормативам
- я бы сказал объем бойлера не отвечает расходу ГВС ! . Если достаток позволяет на кой нужна избыточная мощность котла ,когда всего лишь нужно увеличить объем бойлера для покрытия пикового расхода ГВС ,но это не для нашей страны !garry писал(а): А мне кажется что всему виной эти 14 кВт, это мало для бойлера,
Спасибо за ответы!
Изначально неверные условия задачи поставил. Бойлер таки 125 литров. 85 это градусы. Просто неудобно было посмотреть, враскорячку цифры напутал. Кое-как на телефон снял
В общем по совету поставил датчик в нижнюю гильзу.
Из минусов -- термометр теперь "брешет", а точнее температура воды в бойлере стала примерно 70-72 градусов, котёл же у меня на 60 настроен. Но с другой стороны это может и плюс -- большее количество теплоты, меньше расход именно горячей воды.
Из плюсов -- котёл теперь оперативнее реагирует на уход горячей воды из бойлера, и примерно уже на 60 градусах по стрелке бойлера включает нагрев воды, тем самым к моменту ожидаемой просадки температуры в бойлере, змеевик успевает прогреться до 85-86 градусов, и пока что я её не заметил. Так что, проблема, пока что ушла.
Сейчас вот при купании просадка температуры в рубашке бойлера была 5 градусов, и старт котла происходит на ещё горячем змеевике (50 градусов), в то время, как в верхнем положени термодатчика, змеевик "просаживался" до 25 градусов
Вопрос стоит ли держать температуру гвс на максимуме или это вредно для котла или бойлера лучше отрегулировать на ту в которой обычно купаемся?
Кстати, мощности котла вполне хватает для отопления 200м2 (два этажа по 100 квадратных метров) это так, к слову. Ни разу с момента перехода в новый дом (декабрь) температуру жидкости в системе выше 55 градусов поднимать не приходилось.
Два вопроса вдогонку: не вредно ли это для бойлера? И как лучше настроить термостат циркуляционного насоса (Grundfos up-15-14BT)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
