Утепление дымохода.
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Утепление дымохода.
Имеется котел LUNA-3 Comfort 1.310 Fi с раздельным дымоходом. Часть проходит через не отапливаемый чердак. Нужно ли эти трубы утеплять?
Спасибо!
Спасибо!
Утепление дымохода.
Наконец появилась фотка.
Что скажет коллективный разум?
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 55 секунд:
Еще одна.
Еще одна.
Утепление дымохода.
Хм. Наверное это тот вариант, когда дымовые газы надо остудить ДО выхода с дымохода. Чтобы это все в конденсатоотводчик слилось. Чет хз чего сделать можно с этим.
Утепление дымохода.
Я бы рекомендовал сделать одинарную, утепленную трубу 80, выброс дымовых газов "в зенит" (от мусора и воробьёв дохлых только сделать сеточку из лески). воздух забирать из помещения котельной.
А эту красоту убрать...
Я думаю, что это шуткаDIRECTOR писал(а): Т.е. снять утепление дымохода в холодном чердаке?
Утепление дымохода.
"Шапка" это до кого места срезать?
А, что делать если не курочить? Не могу я на крышу все время лазить, сосульку сбивать.
Это получается, что итальянцы, что то не так спроектировали?
Не могу понять причину обледенения.
Утепление дымохода.
естественный процесс..DIRECTOR писал(а): Не могу понять причину обледенения.
у них нет таких зим..DIRECTOR писал(а): Это получается, что итальянцы, что то не так спроектировали?
верхнюю крышечку..DIRECTOR писал(а): "Шапка" это до кого места срезать?
Утепление дымохода.
Вот, что характерно, когда было -33, проблем не было. От -25 до -5 обмерзало и котёл вставал Е03. Сейчас 0+1, сосулька есть, но котёл не встаёт.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А вот там сверху на крышке, какой то кружок с рёбрами. Может этот лючок открывается? Для чего то там сделаны рёбра?
- Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Утепление дымохода.
Добрый день! Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь. Котел baxi slim 1.300, выхлоп через турбину в стену. Протяженность дымохода по помещению ~2 м. Естественно, что труба очень сильно нагревается и нагревает помещение. В котельной пекло, как в преисподней. Хочу утеплитель трубу внутри помещения. Выбираю материал, было бы круто обойтись чем-нибудь подобным энергофлексу. У него рабочая температура до +95. Вопрос: какая может быть максимальная температура выхлопа? Можно кто-нибудь имеет опыт?
Утепление дымохода.
У вас, судя по профилю модель iN. Что подразумевает естественную тягу. Если у вас стоит полутурбо - убирайте нафиг и ставьте нормальный дымоход с естественной тягой. Рано или поздно залёт будет.
Другого вам не скажут здесь.
Утепление дымохода.
Илья, спасибо! В этом направлении тоже думал. Наверное, всё-таки так и сделаю. Интересно, чем чревато полутурбо?Bahus писал(а): 05 авг 2021, 10:40 У вас, судя по профилю модель iN. Что подразумевает естественную тягу. Если у вас стоит полутурбо - убирайте нафиг и ставьте нормальный дымоход с естественной тягой. Рано или поздно залёт будет.
Starik писал(а): 05 авг 2021, 10:49Это шутка, пытаться такое лепить?
Жаростойкость от +400, не ниже, имхо.
Утепление дымохода.
А надо бы.
Ещё и ПВХ... не бережете Вы себя, батенька.
Пока два метра железа для охлаждения есть, ПВХ никого не убивает, а после утепления - вытечет, как минимум, имхо.
Утепление дымохода.
Считается что это временное решение на период строительства. На постоянку такое использовать не рекомендуется
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Собственно по вопросу. Посмотрите номенклатуру K-flex. У них большой спектр утеплителей. В том числе и противопожарные решения есть. Может чего и подберете. Но дорого.
