Eco four 24 ошибка Е25/Е26
AndreyR
- Мой котел: Baxi eco four 24
Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
AndreyR
Да чего то не придал значения точному числу вчера.
Короче не знаю что делать...SOS.......
- Дока по нормативам
Нарисуйте правильную схему !
Укажите диаметры трубопроводов ! и фото обвязки котла и радиатора любого ?
только честно ,эта система работала до проблем работала идеально и без огрехов !?
Попробуйте так - на обратке где стоит разъемное соединение внутрь подобрать и поставить шайбочки диаметром центрального отверстия 6 мм , тем самым коряво отбалансировать радиаторы !
AndreyR
Теперь уже только в четверг смогу,завтра на сутки,а больше этим заниматься некому.
Было один раз.что батарея одна не грела.я заглушку вывернул и пропустил воду хорошенько.помогло
Сейчас воду в систему подбавлял, насос загудел опять не как обычно
И фильтр надо в горизонтальное положение переместить !
AndreyR
короче переделывать систему надо, перепаяю прогон от последней батареи к котлу если получится
- тогда сделайте правильную однотрубку везде подключение должно быть как 11 радиатор и хотябы на обратке поставте балансировочный кран , на подаче можно шаровый если финансы жмут ! Вот радиаторы которые через перемычку соедините в единый радиатор , и металлопластик перед котлом уберите !AndreyR писал(а): перепаяю прогон от последней батареи к котлу если получится
Насос должен по-тихому жужжать. Иначе имеем каку. Либо на насосе, либо на токе теплоносителя.
Если остальные не греют - беда там.
AndreyR
На 11 вход в батарею снизу право выход верх лево у меня и так почти все.plehan писал(а):- тогда сделайте правильную однотрубку везде подключение должно быть как 11 радиатор и хотябы на обратке поставте балансировочный кран , на подаче можно шаровый если финансы жмут ! Вот радиаторы которые через перемычку соедините в единый радиатор , и металлопластик перед котлом уберите !AndreyR писал(а): перепаяю прогон от последней батареи к котлу если получится
-- подача в верх обратка в низ 100% теплотдача радиатора ( расчетная величина) ,и так все !AndreyR писал(а): На 11 вход в батарею снизу право выход верх лево у меня и так почти все.
- так тоже подключают ,просто надо радиатор пересчитывать ,теплоотдача изменяется , но не рекомендуемый способ подключения !AndreyR писал(а): Вот и проблема,у меня наоборот
AndreyR
Пропустил воду через слив в 5 и 12 батареи, заработали. 1-2 не получается
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
Какая кака?Bahus писал(а): Насос должен по-тихому жужжать. Иначе имеем каку. Либо на насосе, либо на токе теплоносителя.
- не скажу ,как запустить их , не делаю я вот так ,по этому мало опыта в подобных схемах !AndreyR писал(а): 1-2 не получается
Если насос чистый - проблема в кольце. Где - это уже вам искать.
Приблизительно это хотел сказать
AndreyR
Сегодня закупил материал.буду перенаправлять поток в обратную сторону. Plehan немогли бы вы скинуть рисунок как вы делаете в таких случаях?
Ещё сегодня наблюдается такая ситуация, СО выставлена на 60 градусов, нагревает как надо до 65,потом отключается. температура падает до 49-48 градусов за секунд 15, потом показывает 50-51-50 и когда котёл включается набирает до 64 за 20 секунд,а с 64 до 65 почти минуту греет.
- http://herz-armaturen.ru/upload/book/Projectbook.pdfAndreyR писал(а): Plehan немогли бы вы скинуть рисунок как вы делаете в таких случаях?
Ст. 22 однотрубная !
Ст.44 вариант В пример периметральной двухтрубной тупиковой !
AndreyR
Спасибо большое! посмотрел,этот узел переделать можно только путём смещения батарей,а места нет,двигать их некуда. А если смысл менять направления хода воды в системе?
Можете подключить снизу в низ ст.18 .
Смысл есть!
Смысл есть!
Yury_Velch
Я два года назад сменил диаганаль на "снизу в низ", холоднее не стало(законы физики работают), эстетика на высоте!
AndreyR
Переделал СО от котла до первых батарей с разворотом потока воды в системе. Закачал в расширительный бак котла 1,1 Атм, с предварительным выпуском воды из него. Всё заработало как в первый год эксплуатации. Думаю летом промыть теплообменник. Спасибо всем за помощь и особенно пользователю plehan.
- в бар это 0.8 ? Хотя можно 1.1 тогда в системе держите 1.5 бар !AndreyR писал(а): 1,1 Атм
Заработало !
AndreyR
А нормально ли если внутри насоса, что в котле слышен маленький хруст? Когда открутил центральный винт и внутри крестообразной ответкой чуть внутри покрутил всё пропало,а потом опять хруст появился.
При нормальной работе насоса его абсолютно не должно быть слышно !
AndreyR
Шток при вращении будто что то задевает, и кажется корпус насоса горячее чем фитинги на котле
Отправлено спустя 13 минут 25 секунд:
Вот наткнулся на это-
" надо отрегулировать (зажать) расход краном на подаче после насоса. На подаче, потому, что если зажимать на всасывании - то может быть шум кавитации. Т.к. насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, расход через него не должен быть менее 20 процентов от максимального. Если не будет протока, то может и закипеть - потом в нем накипь и заклинивание ротора."
А у меня отапливается только 75 квадратов, и трубы после переделки на входе и выходе из котла стали шире, с 16 до 32,может быть такое?
