Eco four 24 ошибка Е25/Е26
AndreyR
Мой котел: Baxi eco four 24
Сообщение AndreyR »
Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Да чего то не придал значения точному числу вчера.
Короче не знаю что делать...SOS.......
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Нарисуйте правильную схему !
Укажите диаметры трубопроводов ! и фото обвязки котла и радиатора любого ?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Вот так
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
только честно ,эта система работала до проблем работала идеально и без огрехов !?
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Честно 4 года!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Попробуйте так - на обратке где стоит разъемное соединение внутрь подобрать и поставить шайбочки диаметром центрального отверстия 6 мм , тем самым коряво отбалансировать радиаторы !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Теперь уже только в четверг смогу,завтра на сутки,а больше этим заниматься некому.
Было один раз.что батарея одна не грела.я заглушку вывернул и пропустил воду хорошенько.помогло
Сейчас воду в систему подбавлял, насос загудел опять не как обычно
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
И фильтр надо в горизонтальное положение переместить !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
короче переделывать систему надо, перепаяю прогон от последней батареи к котлу если получится
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): перепаяю прогон от последней батареи к котлу если получится
- тогда сделайте правильную однотрубку везде подключение должно быть как 11 радиатор и хотябы на обратке поставте балансировочный кран , на подаче можно шаровый если финансы жмут ! Вот радиаторы которые через перемычку соедините в единый радиатор , и металлопластик перед котлом уберите !
Насос должен по-тихому жужжать. Иначе имеем каку. Либо на насосе, либо на токе теплоносителя.
Если остальные не греют - беда там.
AndreyR
Сообщение AndreyR »
На 11 вход в батарею снизу право выход верх лево у меня и так почти все.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): На 11 вход в батарею снизу право выход верх лево у меня и так почти все.
-- подача в верх обратка в низ 100% теплотдача радиатора ( расчетная величина) ,и так все !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Вот и проблема,у меня наоборот
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): Вот и проблема,у меня наоборот
- так тоже подключают ,просто надо радиатор пересчитывать ,теплоотдача изменяется , но не рекомендуемый способ подключения !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Пропустил воду через слив в 5 и 12 батареи, заработали. 1-2 не получается
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
Bahus писал(а): Насос должен по-тихому жужжать. Иначе имеем каку. Либо на насосе, либо на токе теплоносителя.
Какая кака?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): 1-2 не получается
- не скажу ,как запустить их , не делаю я вот так ,по этому мало опыта в подобных схемах !
Если насос чистый - проблема в кольце. Где - это уже вам искать.
Приблизительно это хотел сказать
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Сегодня закупил материал.буду перенаправлять поток в обратную сторону. Plehan немогли бы вы скинуть рисунок как вы делаете в таких случаях?
Ещё сегодня наблюдается такая ситуация, СО выставлена на 60 градусов, нагревает как надо до 65,потом отключается. температура падает до 49-48 градусов за секунд 15, потом показывает 50-51-50 и когда котёл включается набирает до 64 за 20 секунд,а с 64 до 65 почти минуту греет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): Plehan немогли бы вы скинуть рисунок как вы делаете в таких случаях?
- http://herz-armaturen.ru/upload/book/Projectbook.pdf
Ст. 22 однотрубная !
Ст.44 вариант В пример периметральной двухтрубной тупиковой !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Спасибо большое! посмотрел,этот узел переделать можно только путём смещения батарей,а места нет,двигать их некуда. А если смысл менять направления хода воды в системе?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Можете подключить снизу в низ ст.18 .
Смысл есть!
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Я два года назад сменил диаганаль на "снизу в низ", холоднее не стало(законы физики работают), эстетика на высоте! ;)
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Завтра буду делать)))
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Переделал СО от котла до первых батарей с разворотом потока воды в системе. Закачал в расширительный бак котла 1,1 Атм, с предварительным выпуском воды из него. Всё заработало как в первый год эксплуатации. Думаю летом промыть теплообменник. Спасибо всем за помощь и особенно пользователю plehan.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
AndreyR писал(а): 1,1 Атм
- в бар это 0.8 ? Хотя можно 1.1 тогда в системе держите 1.5 бар !
Заработало !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Да в системе так и держу чуть больше 1,5.
AndreyR
Сообщение AndreyR »
А нормально ли если внутри насоса, что в котле слышен маленький хруст? Когда открутил центральный винт и внутри крестообразной ответкой чуть внутри покрутил всё пропало,а потом опять хруст появился.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
При нормальной работе насоса его абсолютно не должно быть слышно !
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Шток при вращении будто что то задевает, и кажется корпус насоса горячее чем фитинги на котле
Отправлено спустя 13 минут 25 секунд:
Вот наткнулся на это-
" надо отрегулировать (зажать) расход краном на подаче после насоса. На подаче, потому, что если зажимать на всасывании - то может быть шум кавитации. Т.к. насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, расход через него не должен быть менее 20 процентов от максимального. Если не будет протока, то может и закипеть - потом в нем накипь и заклинивание ротора."
А у меня отапливается только 75 квадратов, и трубы после переделки на входе и выходе из котла стали шире, с 16 до 32,может быть такое?
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1755 Просмотры
    25 Ответы
    5252 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    81 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    266 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
Сейчас этот форум просматривают: valdv и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot]
