Помогите с выбором котла...
Azza
Сообщение Azza »
Хочу поставить автономное отопление и ГВС в квартиру на 60 кв. м. Кирпичный дом, 5/5. Вода очень!!! жесткая. Что посоветуете, по принципу дешево и сердито?
Сообщение plehan »
Azza писал(а): Вода очень!!! жесткая. Что посоветуете, по принципу дешево и сердито?
- АОГВ (АКГВ) 11
Azza
Сообщение Azza »
Желательно скромнее по размерам и по мощнее бы.
Благодарил (а): 77 раз
Eco4s
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Eco4s
- не будет умягчения, теплообменник ГВС сдохнет очень быстро !
Azza
Сообщение Azza »
plehan писал(а): - не будет умягчения, теплообменник ГВС сдохнет очень быстро !
Что смогу сделаю.
Bahus писал(а): Bahus » 12 минут назад
Eco4s
Тоже пока к этой модели склоняюсь, 18 квт хватит?
Сообщение plehan »
Azza писал(а): 18 квт хватит?
- для чего?
Azza
Сообщение Azza »
plehan писал(а): - для чего?
отопление + горячая вода
Сообщение plehan »
Azza писал(а): отопление
для отопления вам надо 3,5-3,Квт ,а для ГВС с 18Квт получите одну точку водоразбора ! Мощность не суммируйте , котел работает с приоритетом ГВС !
Azza
Сообщение Azza »
plehan писал(а): для отопления вам надо 3,5-3,Квт ,а для ГВС с 18Квт получите одну точку водоразбора ! Мощность не суммируйте , котел работает с приоритетом ГВС !
13,7 литров в минуту это разве только 1 точка?
Сообщение plehan »
Azza писал(а): 13,7 литров в минуту это разве только 1 точка?
это максимум и смотрите какая дельта вход воды и получаемой температуры . Зачем вам две точки одновременно в квартире ? Реализовать можно , но получите лишний расход газа ! Я живу с ВПГ и пользуюсь одной точкой все устраивает и ВПГ у меня по мощнее чем 18квт !
Сейчас хочу взять менее прожорливую SIG-2 11i
Azza
Сообщение Azza »
plehan писал(а): это максимум и смотрите какая дельта вход воды и получаемой температуры . Зачем вам две точки одновременно в квартире ? Реализовать можно , но получите лишний расход газа ! Я живу с ВПГ и пользуюсь одной точкой все устраивает и ВПГ у меня по мощнее чем 18квт !
Я правильно понимаю, что 18 квт это вроде как лишнее?
Сообщение plehan »
по теплу да ! По ГВС нет !
Azza
Сообщение Azza »
plehan писал(а): о теплу да ! По ГВС нет !
Ну так мне нужно одно устройство, я вот за советом и пришел сюда, у 24 квт котла производительность ГВС такая же как и у 18 квт, если верить сайту :?
Сообщение plehan »
Я за 18 Квт !
Вы просто не поймете принцип работы котла , по теплу он на минимуме может работать и все равно будет выдавать 9 Квт тепла ,вам надо я написал выше ! По ГВС он вас устроит ! работает котел раздельно на тепло и ГВС ,одновременно он не может , то есть при включении ГВС отопление будет отключено !
Azza
Сообщение Azza »
Разговор глухого со слепым :D
Azza писал(а): у 24 квт котла производительность ГВС такая же как и у 18 квт, если верить сайту
Да это так...
кайл
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение кайл »
У наших местных сервисменов есть мнение, что в таких случаях предпочтительнее 24 кВт. Объясняют просто. Самая распространённая мощность,а стало быть с запчастями проще; зимой когда давление газа падает, мощность котла тоже падает. Правда они тут же добавляют что у 18 кВт-ного наверняка комплектующие такие-же , как у 24-х! Я думаю можно попросить в магазине открыть и тот, и тот, ну и сравнить по факту. Также Вы пишете, что очень жёсткая вода, а это значит, что со временем производительность ГВС будет заметно падать из-за накипи в теплообменнике ГВСа. В таком случае я бы предпочёл тот теплообменник который покрупнее. У него межсервисный цикл по логике будет больше, реже придётся снимать на промывку. Я бы ещё уточнил у местной газовой службы , какую мощность они разрешают ставить.
Там все одинаково. Мощность разная только на бумаге и в заводских настройках.
Это насколько я помню. Можно открыть взрывной чертеж и сравнить колонки моделей.
кайл
Сообщение кайл »
А,что значит "взрывной чертёж"?
И, как его можно посмотреть простому смертному?
Документация в аптечке форума. Ссылка ведет на библиотеку сайта.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/058/ec ... 6-_eng.pdf
Сообщение plehan »
кайл писал(а): У него межсервисный цикл по логике будет больше, реже придётся снимать на промывку.
- в чем логика ? Заранее зная о некачественной воде убивать аппарат ? Промывка это шанс 50/50 !
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3048 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2777 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    4767 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Помогите найти реле на плате котла
    Aurralu » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4270 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Помогите, пожалуйста!!!Подтекает соединение трубы гвс и котла
    Анастасия97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1250 Просмотры
