Помогите с выбором котла...
Хочу поставить автономное отопление и ГВС в квартиру на 60 кв. м. Кирпичный дом, 5/5. Вода очень!!! жесткая. Что посоветуете, по принципу дешево и сердито?
- Дока по нормативам
- АОГВ (АКГВ) 11Azza писал(а): Вода очень!!! жесткая. Что посоветуете, по принципу дешево и сердито?
Eco4s
- не будет умягчения, теплообменник ГВС сдохнет очень быстро !Bahus писал(а): Eco4s
Что смогу сделаю.plehan писал(а): - не будет умягчения, теплообменник ГВС сдохнет очень быстро !
Тоже пока к этой модели склоняюсь, 18 квт хватит?
для отопления вам надо 3,5-3,Квт ,а для ГВС с 18Квт получите одну точку водоразбора ! Мощность не суммируйте , котел работает с приоритетом ГВС !Azza писал(а): отопление
13,7 литров в минуту это разве только 1 точка?plehan писал(а): для отопления вам надо 3,5-3,Квт ,а для ГВС с 18Квт получите одну точку водоразбора ! Мощность не суммируйте , котел работает с приоритетом ГВС !
это максимум и смотрите какая дельта вход воды и получаемой температуры . Зачем вам две точки одновременно в квартире ? Реализовать можно , но получите лишний расход газа ! Я живу с ВПГ и пользуюсь одной точкой все устраивает и ВПГ у меня по мощнее чем 18квт !Azza писал(а): 13,7 литров в минуту это разве только 1 точка?
Сейчас хочу взять менее прожорливую SIG-2 11i
Я правильно понимаю, что 18 квт это вроде как лишнее?plehan писал(а): это максимум и смотрите какая дельта вход воды и получаемой температуры . Зачем вам две точки одновременно в квартире ? Реализовать можно , но получите лишний расход газа ! Я живу с ВПГ и пользуюсь одной точкой все устраивает и ВПГ у меня по мощнее чем 18квт !
по теплу да ! По ГВС нет !
Ну так мне нужно одно устройство, я вот за советом и пришел сюда, у 24 квт котла производительность ГВС такая же как и у 18 квт, если верить сайтуplehan писал(а): о теплу да ! По ГВС нет !
Я за 18 Квт !
Вы просто не поймете принцип работы котла , по теплу он на минимуме может работать и все равно будет выдавать 9 Квт тепла ,вам надо я написал выше ! По ГВС он вас устроит ! работает котел раздельно на тепло и ГВС ,одновременно он не может , то есть при включении ГВС отопление будет отключено !
Да это так...Azza писал(а): у 24 квт котла производительность ГВС такая же как и у 18 квт, если верить сайту
кайл
- Бывалый
У наших местных сервисменов есть мнение, что в таких случаях предпочтительнее 24 кВт. Объясняют просто. Самая распространённая мощность,а стало быть с запчастями проще; зимой когда давление газа падает, мощность котла тоже падает. Правда они тут же добавляют что у 18 кВт-ного наверняка комплектующие такие-же , как у 24-х! Я думаю можно попросить в магазине открыть и тот, и тот, ну и сравнить по факту. Также Вы пишете, что очень жёсткая вода, а это значит, что со временем производительность ГВС будет заметно падать из-за накипи в теплообменнике ГВСа. В таком случае я бы предпочёл тот теплообменник который покрупнее. У него межсервисный цикл по логике будет больше, реже придётся снимать на промывку. Я бы ещё уточнил у местной газовой службы , какую мощность они разрешают ставить.
Там все одинаково. Мощность разная только на бумаге и в заводских настройках.
Это насколько я помню. Можно открыть взрывной чертеж и сравнить колонки моделей.
кайл
- Бывалый
А,что значит "взрывной чертёж"?
И, как его можно посмотреть простому смертному?
Документация в аптечке форума. Ссылка ведет на библиотеку сайта.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/058/ec ... 6-_eng.pdf
- в чем логика ? Заранее зная о некачественной воде убивать аппарат ? Промывка это шанс 50/50 !кайл писал(а): У него межсервисный цикл по логике будет больше, реже придётся снимать на промывку.
