Ошибка E02
jhfggjgjh
Мой котел: Baxi Luna 3 240Fi
Ошибка E02
Сообщение jhfggjgjh »
После замены радиатора отопления в одной из комнат, заполнения системы и пуска котла (Baxi Luna 3 240Fi) отопление заработало.Но через несколько минут котел выдал ошибку E02 (сработал предохранительный термостат перегрева).Перезагрузка, равно как и отключение котла от сети к исчезновению ошибки не привели. Вопрос: насколько вероятен выход из строя этого термостата по причине повышения температуры в первичном теплообменнике из за его завоздушивания. Остальные параметры котла в норме (теплообменник не забит, грязевик чист)
Ошибка E02
Вероятность всегда существует.
Даже при подбрасывании монеты, существует вероятность, что она встанет на ребро...
  • Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F
    Serg562 » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    5104 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    46 Просмотры
    1376 Просмотры
    15 Ответы
    1496 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1074 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
