Ошибка E02
jhfggjgjh
- Мой котел: Baxi Luna 3 240Fi
Ошибка E02
После замены радиатора отопления в одной из комнат, заполнения системы и пуска котла (Baxi Luna 3 240Fi) отопление заработало.Но через несколько минут котел выдал ошибку E02 (сработал предохранительный термостат перегрева).Перезагрузка, равно как и отключение котла от сети к исчезновению ошибки не привели. Вопрос: насколько вероятен выход из строя этого термостата по причине повышения температуры в первичном теплообменнике из за его завоздушивания. Остальные параметры котла в норме (теплообменник не забит, грязевик чист)
Ошибка E02
Вероятность всегда существует.
Даже при подбрасывании монеты, существует вероятность, что она встанет на ребро...
