Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Выбор котла
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Здравствуйте. Помогите пож-та с выбором котла. Склоняюсь к одноконтурному настенному. Дымоход будет коаксиальный в стену. Вводные данные:
Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м², высота потолка 2,2м. (нужно прогреть только пол).
1-ый этаж: раковина, умывальник, унитаз. Отапливаемая площадь 65м², высота потолка 2,9м.
2-ой этаж (мансарда): два умывальника, душ, унитаз. Отапливаемая площадь 95м², высота потолка 2,5м.
Теплый пол: 6 веток по 65м. Одна ветка в цоколь, другие пять по всему 1-му этажу.
Радиаторы:
1-ый этаж: 48 секции по 180Вт,алюминиевые.
2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
Бойлер косвенного нагрева 100-150л. Еще не куплен.
Дом ПМЖ в Татарстане. Общие теплопотери дома 14кВт.
dobsan
Опытный
Выбор котла
Сообщение dobsan »
свобода писал(а): теплопотери дома 14кВт.
чтобы воду быстрее греть 24
Благодарил (а): 78 раз
Выбор котла
Любую 24-ку F. В соответствии с планируемым бюджетом. Бойлер если Baxi - тогда исходить из емкости и материала бочки.
Я бы предложил Luna-3 Comfort 1.240Fi + PremierPlus 200. Для связки понадобится комплект подключения. Это если по финансам проходит
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
dobsan
Опытный
Выбор котла
Сообщение dobsan »
супер-пупер :)
Выбор котла
Будет экономичнее традиционных. Однако в вашем климате заявленного по максимуму вы от них не получите. Точнее получите в 20-25 дней в году максимальный эффект. В остальное вребя не 108%, но все равно экономичнее. Поэтому сравнивайте разницу цен с выгодой по энергоносителю.
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Модуляции 9.30 - 25 кВт мало. У брата дома на кухне старенький Baxi клац-клац. Меня нервирует. У Baxi Duo-tec Compact 1.24 - 3.40 - 24 кВт. Мне бы шире диапазон.
Выбор котла
Если шире, тогда конденсационник. Duo-tec compact, Luna Duo-tec+, Luna Platinum+
dobsan
Опытный
Выбор котла
Сообщение dobsan »
Я так понимаю система отопления уже смонтирована. Отсюда вопрос: хватит мощности радиаторов второго этажа для эффективной работы конденсационного котла?
За первый этаж можно не волноваться, там две системы передачи тепловой энергии.
Выбор котла
Ах да. Для конденсационника для получения максимального эффекта необходима низкотемпературная система. То есть нужно увеличенное число секций. Иначе он работать будет как обычный. Возможно и необходимой глубины модуляции вы не добьетесь
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Под каждым стандартным окном 8-10 секции. Первый этаж - 6 по 8; второй - 4 по 10 и 2 по 8. По прикидкам 50-60 градусами на радиаторах обхожусь. Магистраль на радиаторы на первый и второй этажи отдельно, производительность могу менять.
Выбор котла
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): То есть нужно увеличенное число секций
- и кол-во теплоносителя и диаметры труб и насос ! Пока вижу по принципу и так пойдет !
свобода писал(а): 2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
- откуда такая мощность взялась при температуре теплоносителя 50-60 :?:
У вас мощность 1 этажа раза в 2 больше второго - можно озвучить нагрузку ТП и радиаторов 1 этажа :?:
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Трубы на радиаторное отопление ППР32. Однотрубное. Длина: 1-ый этаж 35м.; второй - 45м. Насос не куплен.
180 Вт из характеристик от производителя. При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт. 72*56=4032Вт. Хватает. Плюсом из первого этажа потихонечку будет фонить.
ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
Пыс: итак пойдет не пойдет.
Выбор котла
Сообщение plehan »
свобода писал(а): При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт
- Это откуда такой расчет вы взяли ?
свобода писал(а): 180 Вт из характеристик от производителя
- вы на дельту смотрели ?
свобода писал(а): Однотрубное.
- не самый лучший выбор !
свобода писал(а): ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
- и какая получается нагрузка в конечном итоге ? И какая температура поверхности пола ?
dobsan
Опытный
Выбор котла
Сообщение dobsan »
Первый этаж стопудово пойдёт.
свобода писал(а): Общие теплопотери дома 14кВт.
свобода писал(а): Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м²
Что на первыйэтаж уходит 10кВт? А на второй хватит четырёх?
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Есть возможность увеличить количество секции радиаторов.
Разница между котлами (соседними):
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
1500 руб.
6700 руб.
LUNA Duo-tec+ 1.24
7500 руб.
LUNA Platinum+ 1.24
Что купить?
Благодарил (а): 55 раз
Выбор котла
Сообщение bullet0823 »
луна 3
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
При разнице между LUNA-3 Comfort 1.240 Fi и Duo-tec Compact 1.24 в полтора рубля, неужели Duo-tec Compact 1.24 не лучше?
Выбор котла
у вас однотрубное отопление, зачем вам заморачиваться с конденсатником. конденсатник убьете быстрее, чем луну
Выбор котла
свобода, кушают-не кушают - не знаю чего вам подсказать. Теоретизировать на эту тему можно бесконечно. По-хорошему надо бы специалисту задание на проект дать (коим я не являюсь :) ), чтобы он тепловой и гидравлический расчеты сделал. А уж вот оттуда можно было бы финансовую составляющую посчитать. Без этого максимум, что можно сказать в пользу конденсатника - больше возможностей для автоматизации (управление всякими внешними ништяками или их управление котлом). Да и в конденсационниках я слаб очень.
Поэтому я, коли такой замес пошел, тут в сторонке просто постою. ;)
Выбор котла
Сообщение plehan »
Конденсационный котел лучше однозначно, за ними как платформой , я считаю будущее ! Но вот в нашей стране обыватели не понимают для чего эти котлы и системы отопления разработанный на коленке убивают эту технику за очень короткий промежуток . Берите Луну она поживет определённое время !
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Луну которую?
LUNA Duo-tec+ 1.24
LUNA Platinum+ 1.24
Выбор котла
Сообщение plehan »
свобода писал(а): LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
пред
Выбор котла
Сообщение пред »
платинум конечно - если есть сервис по нему хороший.
Выбор котла
Сообщение plehan »
пред писал(а): платинум конечно - если есть сервис по нему хороший.
- и система отопления !
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
Что нужно сделать, чтобы оправдалась установка Duo-tec Compact 1.24?
На сегодняшний день смонтировано:
- теплый пол;
- однотрубная система 1-го этажа (магистраль ППР32, 6 радиаторов по 8 секции).
На втором этаже ничего не сделано.
Инструкцию Duo-tec Compact 1.24 скачал, изучил, готов все указания соблюдать.
Выбор котла
Сообщение plehan »
свобода писал(а): Что нужно сделать
1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !
2) Заключить сервисный договор в котором будут реальные сроки ремонта ,наличие запчастей и очень грамотных сервисников ,которые не первый раз подходят к кондику !
3) Максимально автоматизировать систему
4) Цена !
Выбор котла
:good:
свобода
Выбор котла
Сообщение свобода »
plehan писал(а): 1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !
4) Цена !
1) Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.
2) С этим сложнее. Есть знакомый сервисмен газовик-электронщик, который ремонтирует настенники уже лет 20. Говорит, что главное понять принцип работы котла.
3) Будут уличный и комнатный датчики, датчик бойлера, датчик ТП. Что еще?
4) ?
Выбор котла
Сообщение plehan »
свобода писал(а): Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.
- чем считали ,можно ссылку ! Я сомневаюсь ,что вы рассчитали низкотемпературную систему . Не совсем понятен механизм увязки ТП и радиаторов 1 этажа вот с этим
свобода писал(а): комнатный датчики
- датчики ?
свобода писал(а): датчик ТП
quote="свобода"] Говорит, что главное понять принцип работы котла.[/quote]- в -25 разбираться будет некогда !
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    616 Просмотры
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4339 Просмотры
    22 Ответы
    5505 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5025 Просмотры
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    5740 Просмотры
