Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Выбор котла
Выбор котла
Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м², высота потолка 2,2м. (нужно прогреть только пол).
1-ый этаж: раковина, умывальник, унитаз. Отапливаемая площадь 65м², высота потолка 2,9м.
2-ой этаж (мансарда): два умывальника, душ, унитаз. Отапливаемая площадь 95м², высота потолка 2,5м.
Теплый пол: 6 веток по 65м. Одна ветка в цоколь, другие пять по всему 1-му этажу.
Радиаторы:
1-ый этаж: 48 секции по 180Вт,алюминиевые.
2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
Бойлер косвенного нагрева 100-150л. Еще не куплен.
Дом ПМЖ в Татарстане. Общие теплопотери дома 14кВт.
Выбор котла
Я бы предложил Luna-3 Comfort 1.240Fi + PremierPlus 200. Для связки понадобится комплект подключения. Это если по финансам проходит
Выбор котла
Выбор котла
- Опытный
Выбор котла
За первый этаж можно не волноваться, там две системы передачи тепловой энергии.
Выбор котла
Выбор котла
- Дока по нормативам
Выбор котла
- и кол-во теплоносителя и диаметры труб и насос ! Пока вижу по принципу и так пойдет !Bahus писал(а): То есть нужно увеличенное число секций
- откуда такая мощность взялась при температуре теплоносителя 50-60свобода писал(а): 2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
У вас мощность 1 этажа раза в 2 больше второго - можно озвучить нагрузку ТП и радиаторов 1 этажа
Выбор котла
180 Вт из характеристик от производителя. При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт. 72*56=4032Вт. Хватает. Плюсом из первого этажа потихонечку будет фонить.
ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
Пыс: итак пойдет не пойдет.
Выбор котла
- Это откуда такой расчет вы взяли ?свобода писал(а): При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт
- вы на дельту смотрели ?свобода писал(а): 180 Вт из характеристик от производителя
- не самый лучший выбор !свобода писал(а): Однотрубное.
- и какая получается нагрузка в конечном итоге ? И какая температура поверхности пола ?свобода писал(а): ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
- Опытный
Выбор котла
свобода писал(а): Общие теплопотери дома 14кВт.
Что на первыйэтаж уходит 10кВт? А на второй хватит четырёх?свобода писал(а): Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м²
Выбор котла
Разница между котлами (соседними):
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
1500 руб.
Duo-tec Compact 1.24
6700 руб.
LUNA Duo-tec+ 1.24
7500 руб.
LUNA Platinum+ 1.24
Что купить?
Выбор котла
Выбор котла
Выбор котла
Поэтому я, коли такой замес пошел, тут в сторонке просто постою.
Выбор котла
Выбор котла
- и система отопления !пред писал(а): платинум конечно - если есть сервис по нему хороший.
Выбор котла
На сегодняшний день смонтировано:
- теплый пол;
- однотрубная система 1-го этажа (магистраль ППР32, 6 радиаторов по 8 секции).
На втором этаже ничего не сделано.
Инструкцию Duo-tec Compact 1.24 скачал, изучил, готов все указания соблюдать.
Выбор котла
1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !свобода писал(а): Что нужно сделать
2) Заключить сервисный договор в котором будут реальные сроки ремонта ,наличие запчастей и очень грамотных сервисников ,которые не первый раз подходят к кондику !
3) Максимально автоматизировать систему
4) Цена !
Выбор котла
1) Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.plehan писал(а): 1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !
4) Цена !
2) С этим сложнее. Есть знакомый сервисмен газовик-электронщик, который ремонтирует настенники уже лет 20. Говорит, что главное понять принцип работы котла.
3) Будут уличный и комнатный датчики, датчик бойлера, датчик ТП. Что еще?
4) ?
Выбор котла
- чем считали ,можно ссылку ! Я сомневаюсь ,что вы рассчитали низкотемпературную систему . Не совсем понятен механизм увязки ТП и радиаторов 1 этажа вот с этимсвобода писал(а): Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.
- датчики ?свобода писал(а): комнатный датчики
- ?свобода писал(а): датчик ТП
quote="свобода"] Говорит, что главное понять принцип работы котла.[/quote]- в -25 разбираться будет некогда !
