Терморегулятор для рециркуляции ГВС
Подскажите пожалуйста термодатчик, который можно присобачить на магистраль ГВС для подачи сигнала на насос рециркуляции ГВС на вкл. или выкл.
Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
- Дока по нормативам
- и какой напор ?fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
У грундфос есть спец. насос чем он вас не устроил ?
- пример с 00 до 9 рециркуляция отключена нет потерь ,нет смысла ее греть и насос не работает ( конкретный объект) экономия электричества продление ресурса !dobsan писал(а): Какой смысл в этом термодатчике?
dobsan
- Опытный
Так это же не от термодатчика, а от реле времемени
У самого BUT стоит. И BUT не самое лучшее решение. Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять.
- у на с батарейкой уже 3 года полет нормальный !dobsan писал(а): Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять
- ну у грудфоса тоже есть реле времени и датчик температуры в последней модели ,цена только 10 ка!dobsan писал(а): Так это же не от термодатчика, а от реле времемени
думаю брать Грундфус 20Х40 и пределать к нему термодатчик. Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров (расписал вверху по метражу). Тот что есть у Грундфус с термодатчиком на напор 1,4 м, боюсь не протянет он петлю такой длинны.
dobsan
- Опытный
BUT он от грюнда и в нём
только реле времени электромеханическое.plehan писал(а): есть реле времени и датчик температуры
какой трубой?fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м
- не может быть такого напора !fred41 писал(а): Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров
по моему наоборот, только термодатчик:
Для ограничения времени работы насос имеет встроенный термостат, который можно настроить на останов насоса при заданной температуре жидкости. Насос поставляется с изоляционными кожухами для минимизации тепловых потерь в окружающую среду.
https://www.vrn.comtermo.ru/products/na ... -96433886/
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя. Еще раз, понимаю что очень грубо, но где то рядом.
И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?
Есть еще новее модель у неё датчик накладной есть !
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Grundfos UP PM
- совершенно неверно !fred41 писал(а): считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя
- пример длина линии рециркуляции 60м с заходом на 2 этаж ,стоит вило 25-4 работает на 1 скорости и то много !fred41 писал(а): И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?
Grundfos UP PM
dobsan
- Опытный
вот такой стоит
длина кольца метров 25
и в нём таймер и термодатчик.
Ставтьте таймер, термодатчик в баню.
Последний раз редактировалось dobsan 05 фев 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
dobsan
- Опытный
китайский программируемый таймер с аккумулятором в розетку и такой
у меня то побольше будет протяженность плюс полотенцесушители, поэтому очень не хочется деньги на ветер выкидывать... у него напор 1,4 мdobsan писал(а): вот такой стоит
и на нём таймер и термодатчик.
я сам хотел брать BUT, но сомнения что то грызут - протянет, не протянет..
Боты: Bing [Bot]
