Терморегулятор для рециркуляции ГВС
fred41
Подскажите пожалуйста термодатчик, который можно присобачить на магистраль ГВС для подачи сигнала на насос рециркуляции ГВС на вкл. или выкл.
Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
- Дока по нормативам
- и какой напор ?fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м плюс две сушилки по 1,5 метра высотой, поэтому на такой напор насос со встроенным датчиком не нашел.
У грундфос есть спец. насос чем он вас не устроил ?
- пример с 00 до 9 рециркуляция отключена нет потерь ,нет смысла ее греть и насос не работает ( конкретный объект) экономия электричества продление ресурса !dobsan писал(а): Какой смысл в этом термодатчике?
dobsan
- Опытный
Так это же не от термодатчика, а от реле времемени
У самого BUT стоит. И BUT не самое лучшее решение. Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять.
- у на с батарейкой уже 3 года полет нормальный !dobsan писал(а): Бывают отключения электричества, приходиться шкалу время от времени поправлять
- ну у грудфоса тоже есть реле времени и датчик температуры в последней модели ,цена только 10 ка!dobsan писал(а): Так это же не от термодатчика, а от реле времемени
fred41
думаю брать Грундфус 20Х40 и пределать к нему термодатчик. Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров (расписал вверху по метражу). Тот что есть у Грундфус с термодатчиком на напор 1,4 м, боюсь не протянет он петлю такой длинны.
dobsan
- Опытный
BUT он от грюнда и в нём
только реле времени электромеханическое.plehan писал(а): есть реле времени и датчик температуры
какой трубой?fred41 писал(а): Длинна кольца рециркуляции где то 38 м
- не может быть такого напора !fred41 писал(а): Напор по системе очень грубо от 5 до 7 метров
fred41
по моему наоборот, только термодатчик:
Для ограничения времени работы насос имеет встроенный термостат, который можно настроить на останов насоса при заданной температуре жидкости. Насос поставляется с изоляционными кожухами для минимизации тепловых потерь в окружающую среду.
https://www.vrn.comtermo.ru/products/na ... -96433886/
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя. Еще раз, понимаю что очень грубо, но где то рядом.
И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?
Есть еще новее модель у неё датчик накладной есть !
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Grundfos UP PM
- совершенно неверно !fred41 писал(а): считаю очень грубо 1м подъема равен 10 м горизонтали. 38 м по горизонту и 1,6 метра высотой два полотенцесушителя
- пример длина линии рециркуляции 60м с заходом на 2 этаж ,стоит вило 25-4 работает на 1 скорости и то много !fred41 писал(а): И почему не может? если котельная в цоколе и два этажа например?
Grundfos UP PM
dobsan
- Опытный
вот такой стоит
длина кольца метров 25
и в нём таймер и термодатчик.
Ставтьте таймер, термодатчик в баню.
Последний раз редактировалось dobsan 05 фев 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
- самый оптимальный выбор !dobsan писал(а): вот такой стоит
dobsan
- Опытный
китайский программируемый таймер с аккумулятором в розетку и такой
fred41
у меня то побольше будет протяженность плюс полотенцесушители, поэтому очень не хочется деньги на ветер выкидывать... у него напор 1,4 мdobsan писал(а): вот такой стоит
и на нём таймер и термодатчик.
и?fred41 писал(а): у него напор 1,4 м
fred41
fred41
я сам хотел брать BUT, но сомнения что то грызут - протянет, не протянет..
fred41
