Ecofour 24F гаснет горелка
kaktus
Сообщение kaktus »
Доброго времени суток! На котле Baxi Ecofour 24F началась такая песня: Горелка включается, работает примерно пол-минуты, затем отключается.Через несколько секунд включается, работает секунд 10-15 и снова отключается... И так пока не наберет нужную температуру. Продолжительность работы горелки варьируется в широких пределах ( от нескольких секунд до минуты). Ошибок никаких не выдает. Розжиг происходит нормально(искра красивая и в нужном направлении). Индикатор пламени на дисплее горит. Котел работает второй сезон. Как думаете, в чем засада?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Ecofour 24F гаснет горелка
мало информации...какая задана температура?, как быстро она растет при работающей горелке?, как работает на ГВС? для начала...
kaktus
Сообщение kaktus »
Температура задана 55 на отопление, 50 на ГВС. Растет от 45 до 55 примерно за 5 мин (с учетом отключений горелки). На ГВС та-же песня - отключается не набрав заданную температуру, и сразу включается и т.д...
за цикл работы горелки интересен прирост температуры и падение между циклами...пока не могу даже предположение сделать..
Похоже на дребезг контактов пневмореле.
Открыть камеру сгорания, - возможно перерывы прекратятся...
Слушать, не отщелкивается ли перед погасанием горелки пневмореле.
Если заработает дальше без перерывов, смотреть "вентури", вентилятор, пневмореле.
И текущее значение F11 на всякий случай, пожалуйста
kaktus
Сообщение kaktus »
Открыл камеру сгорания - перерывы прекратились:) F11 - 07. Так в чем проблема? Может быть причиной сильный ветер?
kaktus
Сообщение kaktus »
Да, еще прошлой зимой были проблемы с конденсатом в трубке пневмореле, летом поставил "яйцо" (конденсатосборщик).
kaktus писал(а):Да, еще прошлой зимой были проблемы с конденсатом в трубке пневмореле, летом поставил "яйцо" (конденсатосборщик).
может еще чего? :D ...а то мы тут гадаем на кофейной гуще :D ...это не дребезг...это проблемы в газовоздушном тракте...даже не буду спрашивать как он устроен... :mrgreen:
1. Смотрим дымовоздушный тракт на предмет загрязнений, обледенений и прочей дряни: оголовок- колцевой воздушный канал - камера сгорания - теплообменник - вентилятор - вентури - дымоотвод - оголовок.
2. Состояние вентилятора. Крутнуть рукой, должно вращаться свободно и долго.
3. Состояние вентури: чистая ли, не спеклась ли, не деформировалась ли.
4. На всякий случай феном прогреть (выпарить влагу) из пневмореле.
kaktus
Сообщение kaktus »
Сегодня пришел мастер из сервиса - посмотрел вентилятор, вентури, пневмореле - вроде все в поряде. В итоге до выяснения оставили работать с приоткрытой камерой сгорания. Будем посмотреть.
Всем спасибо за участие!
kaktus писал(а):Сегодня пришел мастер из сервиса - посмотрел вентилятор, вентури, пневмореле - вроде все в поряде. В итоге до выяснения оставили работать с приоткрытой камерой сгорания. Будем посмотреть.
какой-то рукоделкин... :D ...ну да ладно...будем вместе с вами посмотреть - чем закончится...отпишитесь плиз!
Серега
Сообщение Серега »
У меня подобное было когда в устройстве вентури паук сделал паутину(пока не присмотрелся даже и не заметил). :mrgreen: всяко бывает...
Мне несколько непонятно. Насколько я представляю - проблемы с тягой должны выходить в ошибку. И ручным ресетом сбрасываться. Электроника что-ли не успевает отработать???
Я почему спрашиваю:
1. не было ни разу подобных случаев.
2. Разрывает мозг F11=7 и мгновенный перезапуск горелки. Пусть даже и без ошибки. Вот тут, если можно, комменты Представительства. Поскольку это для меня тоже ново. А может так не должно быть???
Bahus писал(а):Разрывает мозг F11=7 и мгновенный перезапуск горелки.
Пауза "антициклирования" действует при отключении горелки по достижении температуры уставки отопления.
В данном случае горелка гаснет из-за отключения пневмореле. Пневмореле отключается при наборе мощности горелки. И так по кругу..
При открытии крышки суммарное аэродинамическое сопротивление падает, реле перестает отключаться.
при наборе мощности происходит уменьшение перепада на пневмореле и размыкаются контакты...и так циклами...проблема чисто в газовоздушном тракте(дым ведь тоже газ :) )...надо разбираться в чем дело...от неправильного монтажа до ошибок в сборке...хотя это одно и тоже :D ну и конечно при исправности всех деталей, ответственных...
BAXI-Ural писал(а):Пауза "антициклирования" действует при отключении горелки по достижении температуры уставки отопления.
Это понял, пасиб.
BAXI-Ural писал(а):В данном случае горелка гаснет из-за отключения пневмореле. Пневмореле отключается при наборе мощности горелки. И так по кругу..
Это не понял. То есть в целом то понятно, но куда E03 делась? Ведь размыкание реле, тем более во время работы горелки, должно приводить к невозвратной ошибке по тяге. Или я не прав?
Bahus писал(а):куда E03 делась? Ведь размыкание реле, тем более во время работы горелки, должно приводить к невозвратной ошибке по тяге.
Е03 в "турбокотлах" - самосбрасываемая ошибка. При разрыве контактов пневмореле сразу захлапывается клапан, гасится горелка, но сигнал "Е03" выдается не сразу, с паузой. Если во время паузы контакты пневмореле замкнутся, то котел продолжит работу... по кругу.
BAXI-Ural писал(а):Е03 в "турбокотлах" - самосбрасываемая ошибка.
Надо же - не знал. Век живи...
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Здравствуйте. У моего котла BAXI MAINFOUR 240F выставлена температура на отопление 70гр он включается на 10 сек и отключается при этом температуру показывает 60гр и стоит гдето мин через 5 опять включается на 10сек и отключается итд. на горячее водоснабжение стоит 35гр включаешь кран он ее греет максимально и отключается потом снова включается при этом вода то прохладная то очень горячая. В чем причина?
Закрыто
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2232 Просмотры
    11 Ответы
    4708 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3200 Просмотры
    3772 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5084 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
Вернуться в «Старые темы»
