ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!
- Мой котел: BAXI Luna 3 280 FI
Пользуюсь котлом BAXI Luna 3 280 FI. Подключил ГВС через котел. В системе отопления залита жидкость "Теплый дом". Пользуясь горячей водой, идет запах и вода склизкая. На второй день выяснилось, что горячая вода идет из системы отопления, всю жидкость получается я стравил в канализацию, и котел ушел в аварию. Котел по сути же двух контурный. Почему вода из ГВС смешивается с жидкостью из системы отопления?
Инструкцию читать не пробовали?
Снизу котла. Вентиль с синим или красным барашком.
Сделайте и прицепите сюда фото с патрубками подключенными к котлу. И опишите какой куда идет. Слева направо.
Здравствуйте.
Спрошу здесь, чтоб не плодить новые темы.
Дано- Котёл Baxi дуотек 1,24,работает только на тёплые полы. ГВС будет осуществляться отдельным бойлером .
Пока газа нет, сижу на баллонах.
Близится лето, хочется организовать небольшой комфорт ванная уже готова.Но бойлер переводить на пропан не охота(осенью должен быть магистральный).
Как заставить ,только на лето,котёл работать на горячее водоснабжение в проточном режиме?
1. Что значит в проточном? У вас же бойлер.
2. Дуо-тек компакт сам распознает тип газа. Переводите котел в режим "лето" и все. Не забывайте подтаскивать баллоны. На каждые 10 кВт мощности 1 баллон 50 литров. Ибо будет здорово падать давление, а с ним и мощность котла.
Бойлер не косвенник, сам греть воду будет,когда газ будет. Подсоединил воду к входу и выходу ГВС. Вода бежит а греть её котёл не хочет, вот и спрашиваю как его заставить.Bahus писал(а): Что значит в проточном? У вас же бойлер.
А никак. У вас же одноконтурная модель. Чего вы куда подсоединили?
Вообще странное решение. Покупать конденсационник, а на ГВС использовать газовый накопитель.
Подачу воды ко входу гвс выход к выходу гвс, у котла есть соответствующие выводы, косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.Bahus писал(а): Чего вы куда подсоединили?
Чем? котёл куплен для тёплых полов в том режиме ему будет комфортно, а бойлер будет работать на полотенцесушители. Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.Bahus писал(а): Вообще странное решение
- Дока по нормативам
- через спец. комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал !Велес писал(а): косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.
- Б/к ,чтобы не дергал надо объем бака иметь на пиковую мощность ГВС ! И для ТП не сущ. у него очень большая инертность он даже и не заметит Б/К!Велес писал(а): Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.
А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
В общем расход будет не намного больше чем с косвенником, при нагреве теплоносителя свыше 40 градусов котёл перестаёт работать в конденсатационном режиме.+ Раздельные приборы, в случае поломки сразу без воды и отопления не останешься.plehan писал(а): А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
так я про то и спрашиваю как обмануть котёл, может можно поставить вместо датчика температуры датчик протока.plehan писал(а): комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал
- а если почитать !Велес писал(а): свыше 40 градусов котёл перестаёт работать
Требуется монтаж системы обогрева, работающей при относительно низких температурах. При этом, чем ниже показатель температуры теплоносителя в «обратке» СО, тем с большей эффективностью возможно охлаждение удаляемых продуктов сгорания, соответственно выше получится КПД такого котла. Max КПД достигается при температуре теплоносителя в диапазоне 30° С — 40° С. Это возможно, если на объекте смонтированы тёплые водяные полы. Теоретически котлы указанного типа можно монтировать и с обычными СО, но в последней, в подобном случае, требуется увеличивать число подключенных радиаторов.plehan писал(а): - а если почитать !
Данные котлы плохо работают при сильных морозах, т.к. требуется повышать температуру теплоносителя. Соответственно растёт температура на «обратке». В случае её повышения до 60° С, конденсация полностью прекратится, котёл перейдёт в режим функционирования обычного изделия с понижением КПД до 85 процентов.
Читал, думал , сделал выбор.
Вопрос то у меня другой.
Вам ГВС 50 мало ? Это режим в котором кондик работает в конденсационном режиме !
- используйте технику по назначению ! Это котел одноконтурный !Велес писал(а): Вопрос то у меня другой.
угумс, сколько не читал, везде желательно в бойлере 60 держать, легионеллы могут завестисьplehan писал(а): Вам ГВС 50 мало
На истину не претендую
Для того в этих котлах и есть фунция "антилегионелла". Чтобы в бочке постоянно не держать высокую температуру.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:Известный датский исследователь Лена Багх (Lena Bagh) в 2004 году на Конгрессе по легионелле в Амстердаме привела любопытные данные. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.
