ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!
Alexeika9
Мой котел: BAXI Luna 3 280 FI
Сообщение Alexeika9 »
Пользуюсь котлом BAXI Luna 3 280 FI. Подключил ГВС через котел. В системе отопления залита жидкость "Теплый дом". Пользуясь горячей водой, идет запах и вода склизкая. На второй день выяснилось, что горячая вода идет из системы отопления, всю жидкость получается я стравил в канализацию, и котел ушел в аварию. Котел по сути же двух контурный. Почему вода из ГВС смешивается с жидкостью из системы отопления?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
подпиточный кран остался открытым, или система отопления спутана..
Alexeika9
А как он выглядит и где его найти?
Благодарил (а): 78 раз
Инструкцию читать не пробовали?
Снизу котла. Вентиль с синим или красным барашком.
Сделайте и прицепите сюда фото с патрубками подключенными к котлу. И опишите какой куда идет. Слева направо.
Велес
Сообщение Велес »
Здравствуйте.
Спрошу здесь, чтоб не плодить новые темы.
Дано- Котёл Baxi дуотек 1,24,работает только на тёплые полы. ГВС будет осуществляться отдельным бойлером .
Пока газа нет, сижу на баллонах.
Близится лето, хочется организовать небольшой комфорт ванная уже готова.Но бойлер переводить на пропан не охота(осенью должен быть магистральный).
Как заставить ,только на лето,котёл работать на горячее водоснабжение в проточном режиме?
1. Что значит в проточном? У вас же бойлер.
2. Дуо-тек компакт сам распознает тип газа. Переводите котел в режим "лето" и все. Не забывайте подтаскивать баллоны. На каждые 10 кВт мощности 1 баллон 50 литров. Ибо будет здорово падать давление, а с ним и мощность котла.
Велес
Сообщение Велес »
Bahus писал(а): Что значит в проточном? У вас же бойлер.
Бойлер не косвенник, сам греть воду будет,когда газ будет. Подсоединил воду к входу и выходу ГВС. Вода бежит а греть её котёл не хочет, вот и спрашиваю как его заставить.
А никак. У вас же одноконтурная модель. Чего вы куда подсоединили?
Вообще странное решение. Покупать конденсационник, а на ГВС использовать газовый накопитель.
Велес
Сообщение Велес »
Bahus писал(а): Чего вы куда подсоединили?
Подачу воды ко входу гвс выход к выходу гвс, у котла есть соответствующие выводы, косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.
Bahus писал(а): Вообще странное решение
Чем? котёл куплен для тёплых полов в том режиме ему будет комфортно, а бойлер будет работать на полотенцесушители. Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Велес писал(а): косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.
- через спец. комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал !
Велес писал(а): Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.
- Б/к ,чтобы не дергал надо объем бака иметь на пиковую мощность ГВС ! И для ТП не сущ. у него очень большая инертность он даже и не заметит Б/К!
А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
Велес
Сообщение Велес »
plehan писал(а): А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
В общем расход будет не намного больше чем с косвенником, при нагреве теплоносителя свыше 40 градусов котёл перестаёт работать в конденсатационном режиме.+ Раздельные приборы, в случае поломки сразу без воды и отопления не останешься.
plehan писал(а): комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал
так я про то и спрашиваю как обмануть котёл, может можно поставить вместо датчика температуры датчик протока.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Велес писал(а): свыше 40 градусов котёл перестаёт работать
- а если почитать !
Велес
Сообщение Велес »
plehan писал(а): - а если почитать !
Требуется монтаж системы обогрева, работающей при относительно низких температурах. При этом, чем ниже показатель температуры теплоносителя в «обратке» СО, тем с большей эффективностью возможно охлаждение удаляемых продуктов сгорания, соответственно выше получится КПД такого котла. Max КПД достигается при температуре теплоносителя в диапазоне 30° С — 40° С. Это возможно, если на объекте смонтированы тёплые водяные полы. Теоретически котлы указанного типа можно монтировать и с обычными СО, но в последней, в подобном случае, требуется увеличивать число подключенных радиаторов.
Данные котлы плохо работают при сильных морозах, т.к. требуется повышать температуру теплоносителя. Соответственно растёт температура на «обратке». В случае её повышения до 60° С, конденсация полностью прекратится, котёл перейдёт в режим функционирования обычного изделия с понижением КПД до 85 процентов.
Читал, думал , сделал выбор.
Вопрос то у меня другой.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
газовая колонка или электроводогрейка
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вам ГВС 50 мало ? Это режим в котором кондик работает в конденсационном режиме !
Велес писал(а): Вопрос то у меня другой.
- используйте технику по назначению ! Это котел одноконтурный !
Велес
Сообщение Велес »
plehan писал(а): Вам ГВС 50 мало
угумс, сколько не читал, везде желательно в бойлере 60 держать, легионеллы могут завестись
На истину не претендую
Известный датский исследователь Лена Багх (Lena Bagh) в 2004 году на Конгрессе по легионелле в Амстердаме привела любопытные данные. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.
Для того в этих котлах и есть фунция "антилегионелла". Чтобы в бочке постоянно не держать высокую температуру.
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    5926 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
    kotel7777 » » в форуме Автоматика котлов
    1274 Просмотры
    Последнее сообщение kotel7777
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    1791 Просмотры
  • Помогите найти реле на плате котла
    Aurralu » » в форуме Поломалось - чинимся
    5307 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    3607 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer
Боты: Bing [Bot]
