Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Добрый день.
Два дома установнены котлы Baxi Main5 24F после продолжительного использавания годячей воды падает давление в контуре отопления ну и соответственн котел отключается...
ревизия расширительного бака
- Мой котел: BAXI Main Four 240F
Добрый день, у меня та же проблема. Из ниппеля расширительного бака идет вода, что сигнализирует о порванной мембране. Собственно котел проработал два года. Брать новый бак как то неохота, ибо боюсь повторения. Суть вопроса, если я удлиню магистраль штатного расширительного бака и выведу наружу подсоединив к внешнему баку, будет ли это правильно? Какие моменты следует учесть при подобной схеме? Собственно (Котел не на руках, чтоб уточнить нужно ехать за 200 км), не подскажите какая резьба на штуцере стокового РБ?
купите бак. проверьте давление. 0,8 атм(нужно). по резьбе не подскажу.
У штатного какая-то козья резьба. 3/8 что ли. Если вообще не метрическая. Поэтому проще врезать сторонний бак тупо в систему. А котловой не трогать.
И врезать в систему минуя котел? То есть котловой даже не глушить? 3/8 нипель то не проблема раздобыть. А там к баку кородкая гибкая подводка идет?
- Дока по нормативам
- система общая , врезайте где удобно . в котле менять бак на самопальный это геморройно !AksenoffDen писал(а): И врезать в систему минуя котел?
Я как бы не хотел менять бак в котле. Была задумка вывести подводку на внешний котел из штатного места подключения.
И как насчет того что в случае установки внешнего бака, поведет себя штатный (Внутренний бак) в плане герметичности?
Не жалуются !
А чего с герметичностью? У вас там золотник, а следом колпачок через прокладку. Давить не должно.
Сверху на пипку ниппеля завинчен советский еще, металлический колпачек с прокладкой. Папа золотник выкрутить не мог, накачал и таким образом загерметизировал. Я как колпачек открутил, там зашипело (Золотник вообще не держит. Я и откручивал колпачек с целью попробовать выкрутить) и появились капли воды. По воде я и осмелился судить о том что мембрана не герметична.
Так золотник новый вкрутите. Тоже мне проблема.
Отправлено спустя 30 секунд:
В автомобильном горсть на червонец
Проблеммы вкрутить нету. Со слов отца он не выкручиваеться. А то что через неработающий золотник идет вода, я сам видел. Или проблемма в золотнике и вода должна идти? ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Надо выкрутить. Закис поди просто. Да и не удобно там.
Ну так-то и колпачка должно хватить, если металлический.
Это понятно что надо. Но ведь если вода идет, то мембране ведь конец? Ну выгручу, поменяю золотник, от замены бака это не спасет.
Это каким же образом воздух в бак попадет? Там давление маленько побольше, чем атмосферное.
Нет, не спасет. Но можно минимизировать возможность утечки через золотник.AksenoffDen писал(а): от замены бака это не спасет.
Как это?
Так он через спускники уйдет. А если все заканопачено, так ему туда и не попасть.
Пусть будет так.
А что выше: спускник (красным) или подключение бака (синим)?
А то не выдавит думаешь?
На крайняк тем же золотником спустить вручную можно будет, до появления воды. Чем не Маевский.
- Мой котел: Baxi main 5
Здравствуйте, форумчане! Травит золотник расширительного бака. Не могу выкрутить. Подкачал, завинтил мет. колпачком. Прошло десять дней давление опять припало. Обмыливал, вроде не травит. Может потихоньку через колпачок спускать или надо искать в другом месте утечку? И возможно ли вообще выкрутить золотник, или он впресован? Бак менять?
Золотник обычный, как на колесах. Соответственно и выкручивается так же.
А клапан стравливания воздуха должен быть в завинченном состоянии или всегда отвинчен? Спасибо!
Всегда открыт !
- 13 Ответы
- 1102 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 10 Ответы
- 819 Просмотры
Последнее сообщение Александр_96
- 5 Ответы
- 2333 Просмотры
- 4 Ответы
- 1017 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 877 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей
