отопление для деревянного дома
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом в выборе котла для отопления и ГВС. Брусовой дом, 2 этажа, 140 кв.м. Проживание планируется с весны по осень. Зимой редкие приезды. Одна, максимум две точки потребления горячей воды. В проекте указано: котел Baxi двухконтурный 24квт. Летом нужна только горячая вода, чтобы была без работающего отопления. Для отопления склоняюсь к пропиленгликолевому антифризу, чтоб зимой не дергаться, если ездить не будем. Во вложении данные по качеству воды, что порекомендуете ?
Спасибо.
Спасибо.
- Дока по нормативам
Лучше чтобы повременной схеме отапливалось хотя бы несколько помещений ! И котел по мощности убавить ( кВт) на минимум !
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Я так и делал, в котельной одна батарея(малый контур), запустил, что бы ГВС было все лето, и в течении лета смонтировал всю систему, потом подключил, заполнил. Все работает, какие проблемы.Sergo писал(а): Подскажите пожалуйста, как будет работать двухконтурный котел (Eco Four 24квт), если в линии всего один радиатор(без воды-ГВС) ?
Денег на всю систему отопления нет, чтобы не прос..ать ТУ думаю может смонтировать так и запустить газ, а в след году уже на весь дом сделать...
Ничего там случаем закипеть не может из-за малого количества теплоносителя?liver писал(а):
Нет, если сделаете хороший свободный проток
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать коаксиальную трубу в антиоблединительном исполнении, это реально помогает от сосулек ?BAXI-Ural писал(а): Нет, если сделаете хороший свободный проток
И нужна ли такая вещь, как конденсатосборник ?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у кого есть практический опыт, хватит ли встроенного 6л-го расширительного бачка котла EcoFour 24f на СО в 80 литров антифриза теплый дом -20гр. ?
грубо должно быть 10-15 % от объема , и антифриз погубит ваш котел !
Получается котел в 24квт расчитан на систему отопления в 40-60 литров?
- - объем бака к мощности котла ? Мощность алюминиевой секции радиатора 192 Вт объем секции 385 гр. у чугуняки 160 Вт объем 1.2 л. Какой вывод нужно сделать ?Sergo писал(а): Получается котел в 24квт расчитан на систему отопления в 40-60 литров?
- номенклатура отопительных приборов очень огромна и на всех не угодишь ,есть встроенный ,не хватает ставиться дополнительный !Sergo писал(а): Какой ?
Вы же лить жижу собираетесь у нее плотность и вязкость больше чем у воды ,насос как бы тоже необходимо посчитать может встроенный и не потянет и конец вашему котлу от жижы !
- я уже не помню из какой книги или статьи !Sergo писал(а): 10-15% откуда ?
Если хотите я могу вам дать ссылку на формулу, рассчитаете до грамма !?
Просто я могу предположить, что это значения, скажем так, с гарантированным запасом на все случаи жизни... а если я например не собираюсь нагревать до максимальной температуры теплоноситель, плюс дельту по давлению сделать максимальной, на холодную опрессовать на необходимый минимум 0.75...может хватит 6-ти...
Киньте пжл ссылку на формулу, любопытно...
Навскидку думаю хватит. Только стрелка не будет железно на месте стоять, а будет скакать в пределах допустимого. Но это навскидку. Посчитать не мешает.
А скакать будет почему?Bahus писал(а): Навскидку думаю хватит. Только стрелка не будет железно на месте стоять, а будет скакать в пределах допустимого. Но это навскидку. Посчитать не мешает.
скажите пожалуйста, какое давление установлено по умолчанию во встроенном расширительном баке EcoFour ?Bahus писал(а): Потому что не хватит скомпенсировать в ноль
парни помогите определится с выбором котла ,дом деревяшка старый 60кв
хочется 2контурный ,закрыт камера , без всяких наворотов
что можете посоветовать?
[youtube][/youtube]
Спасибо. Нашел. В инструкции есть табличка, там написано - объем 6 л, давление 0,5 bar. Только непонятно, это указано минимальное давление или рекомендуемое?Bahus писал(а): 0,8 бар. Это в инструкции есть
Вечно что-то переделают и не скажут. Всю жизнь там 0.8 было написано.
Общее правило такое. Воздушная камера бака в свободном состоянии должна иметь давление на 20% меньше рабочего давления в системе в холодном состоянии.
Вот сколько обычно в системе давление держите - 20% отнимайте. Столько и качайте в бак.
а с моей площадью 60кв его не много будет?Bahus писал(а): Если без наворотов, тогда Eco4s 24F
Вам любого котла много будет. Все котлы Baxi работают от 9 кВт. То, что указано в наименовании - это максимальная мощность по отоплению. Можете взять и 18-й. Но это тот же 24-й, который программно уменьшили до 18 по отоплению. ГВС те же 24 имеет.
Будет скорее всего тактовать маленько. Поэтому докупите комнатный термостат - маленько цикл растянет.
Еще раз говорю - это один и тот же котел. Маркетинг, епта.
Скачайте инструкцию - сравните в таблице их технические характеристики.
Только у десятки почему-то минимальная мощность выше. Так что он то в вашем случае еще хуже чем 24-й
