Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F
grin74
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение grin74 »
Добрый День, подскажите пожалуйста, можно ли подключить насос от теплых полов со смесительного узла "валтек комбимикс"(марка насоса Валтек 25/6 работающей постоянно на первой скорости и потребляющий 46 вт ) на клемную колодку котла параллельно штатному насосу без доп контактора(реле), видел темы, где отвечали ваши спецы на подобные вопросы, но конкретно про эту модель такой темы не видел. На какой номинал стоит штатное реле в котле? 5А? Я видел что штатный насос willo на 80 с чем то вт, т.е. суммарно штатный+внешний будут потреблять в районе 130вт, тоже где то читал что это максимально допустимая нагрузка на плату, но может и не в моем случае. Есть опыт такого подключения и работы в течении длительного времени, в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата? Вариант с подключением через реле держу в рукаве.
Благодарил (а): 114 раз
не нужно в рукаве этот вариант держать..воплощайте его..
grin74
Сообщение grin74 »
Спасибо, про реле понятно. Но хочет без лишних промежуточных приблуд которые тоже могут на надежности не лучшую сторону сказаться(реле тоже ток потребляет и в режиме замыкания и в режиме удержания и ненулевой кстати). Просто народ пишет что отключал штатный насос на 80 ватт и вместо него подключал внешний на 180 ватт и это работает, не разово, а постоянно. Неужели мои два насоса суммарной мощностью 130 хуже чем один на 180? У кого без реле подобная схема работает нормально? все таки потребление второго насоса не большое 46 вт. мпусковой ток конечно может быть высоким но все равно в разумных же он пределах и он кратковременный. все таки штатное реле на какой ток рассчитано? 5А? На плате есть какая то защита на случай перегрузки по этой линии? там есть предохранители примотанные скотчем к крышке платы и клемной колодки, они не на этот случай)?
Благодарил (а): 86 раз
Это входные стекляшки. Номиналом 2 с копейками ампер.
Сообщение plehan »
А в чем смысл такого подключения ?
работать то будет, но зачем перегруз родным релюшкам? мало здесь тем про Е00?..народ потом меняет их..а это уже не гарантийный случай..
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Через модульный контактор на DIN-рейку (например TDM КМ63/2-25 SQ0213-0007) Не нужно лишний раз напрягать релюшки платы.
Я бы, грешным делом, и родной насос и вентилятор на контакторы посадил бы, а релюшки платы бы только контакторами управляли. ИМХО всё дольше проживет без E00 :gamer:
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
grin74 писал(а): в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата
Сколько по времени работает котёл в этих интервалах?
grin74 писал(а): параллельно
при
grin74 писал(а): котла работающего от комнатного термостата
не очень хороший вариант (в межсезонку).
grin74
Сообщение grin74 »
dobsan писал(а): Сколько по времени работает котёл в этих интервалах?
В разгар отопительного сезона час работает два стоит. Но все сильно зависит от температуры подачи. После того как был отрегулирован минимум на горелке котел заработал как надо. В разрешительный цикл работы по термостату он не останавливается при установке подаче 60 каптит себе на 60-62 градусах пока его не выключит термостат. При гистерезисе 0,5 градуса на это уходит до 1 часа. Сейчас в межсезонье цикличность немного другая в плане простоя днем когда солнце котел может вообще не включаться. Да и подачу немного уменьшаю чтобы воздух прогревался медленнее и пол успел запасти тепла. Обратка в полу не остывает ниже 24 как ни крути, а за час успевает прогреться до 27-28(обратка имею ввиду) по ее температуре косвенно сужу по температуре стяжки.
Зачем гонять остывший теплоноситель в полу и тратить ресурс насоса... Зимой понятно в отсутствии циркуляции может какой нить контур у внешней стены и прихватить но на зиму (2-3 месяца в год хотя отступы и утепление нормальное) планируется постоянная циркуляция а в остальной период меня бы устроила синхронность работы - буду делать через модульный контактор.
Отправлено спустя 10 минут :
plehan писал(а): А в чем смысл такого подключения ?
Когда совсем потеплеет планирую запускать котел по расписанию принудительно на 1 час благо автоматика позволяет, например пару тройку раз в сутки прогревать пол чтобы ходить комфортнее супруге было. Не держать же для этого насос полов включенным 24 часа в сутки, в котле же вырубается вот и тут пусть останавливается через 3 мин. всё само будет по расписанию работать не гоняя холодную воду в часы простоя котла.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Komyshov писал(а): Через модульный контактор на DIN-рейку (например TDM КМ63/2-25 SQ0213-0007) Не нужно лишний раз напрягать релюшки платы.
Другое дело куда там дирейку девать это рядом надо вешать минибокс на несколько модулей...
Komyshov
grin74 писал(а): рядом надо вешать минибокс на несколько модулей
В условиях отдельной котельной проблем не вижу. Ну а если на кухне висит, то не стоит, щёлкают они шумновато.
vlad77
Мой котел: luna 3 comfort 310
Сообщение vlad77 »
Прикрутил к насосу теплых полов термостат с датчиком температуры у китайцев 200-400 руб стоит, включает насос когда температура поднимается более 32 градусов и выключает когда температура опускается ниже 27 гр. датчик стоит на коллекторе подачи.
что то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 2629af7bd1
Сообщение plehan »
vlad77 писал(а): поднимается более 32 градусов и выключает когда температура опускается ниже 27 гр
- может на оборот ? И что это за температура ?
vlad77
Сообщение vlad77 »
plehan писал(а): - может на оборот ? И что это за температура
Нет не наоборот, это температура на коллекторе теплых полов, на смесительном узле выставлена температура 36 гр. Термостат только включением насоса управляет т.е.
Котел включился температура на коллекторе (подаче) начала подниматься как поднялось до 32 включился насос
Котел погас насос работает пока теплоноситель не остынет до 27 гр и выключает насос.
Выходит небольшая но экономия за счет того что насос не работает постоянно, да и смысла гонять холодный теплоноситель по полам нету. И в котел лезть не нужно с доработками.
Температура включения и выключения выставляется на любой вкус кому как понравиться.
Сообщение plehan »
Можно схему , а то со слов не очень понятно ?
vlad77
Сообщение vlad77 »
Как то так.
Последний раз редактировалось vlad77 25 мар 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение plehan »
Спасибо понял - а я потихоньку клиентов подбиваю на частотники , не надо ничего мудрить ,но пока дороговато !
grin74
Сообщение grin74 »
vlad77 писал(а): Нет не наоборот, это температура на коллекторе теплых полов, на смесительном узле выставлена температура 36 гр. Термостат только включением насоса управляет т.е.
Решение вообще классное в моем случае удобно еще тем что котел от коллектора теплого пола далеко и не надо кидать провода. Указанный девай stc-1000 как я понял надо использовать в режиме охлаждения только так он будет включать пр они более высокой температуре например 32 и выключаться при 28. Это при выставленной на нем температуре 30 и гистерезисе в 2 градуса в его настройке. Так как на таких девайсах обычно не указать четко температуру включения и выключения только косвенно через гистерезис. Ну вообщем этот термостат уже заказал с Али )) едет, приедет буду колхозить )
vlad77
Сообщение vlad77 »
Да в режиме охлаждения, у меня просто валялся контроллер Овен от холодильной камеры я его и приспособил .
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
У Комбимикса при выключенном насосе узла теплоноситель , с подпором от котлового насоса, побежит так как указано стрелками.
В подающий коллектор полов не попадёт.
grin74
Сообщение grin74 »
dobsan писал(а): Сегодня, 22:15
Да именно так, датчик термостата при обсуждаемой тут выше схеме управления насосом надо подключить вместо стрелочного термометра под термоголовкой он первый по пути стрелок на вашей схеме. При выключенном насосе узла если работает только штатный в котле в моем случае температура на нем начинает расти минуты через 2 после разрешения на отопления от комнатного термостата. А на самом коллекторе подачи в пол я вообще термометр снял так как там всегда то значение что выставлено на термоголовке.
a-v-be
Мой котел: Baxi ECO FOUR
Сообщение a-v-be »
Хочу воспользоваться Вашим советом - подключить насос Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 параллельно основному (котёл Baxi ECO FOUR). В Твери рекомендуемого контактора быстро не нашёл, предлагают КМЭ 9А 220В 1NC EKF. Можно ли его использовать? (увы, я не электрик) И ещё: на НЗ контакт подключать фазу или ноль?
Violator
Мой котел: Luna 3 310FI
Сообщение Violator »
Всем доброго времени суток. В котельной имеется гидрострелка и гребёнка, на которой установлены три насоса Wilo Star RS 25/6 (ТП, первый и второй этаж). Посоветуйте, как и через какое реле (марка, параметры) подключить эти дополнительные насосы, чтобы они включались и выключались только на отопление? :?
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
Сообщение plehan »
Violator писал(а): подключить
- к чему ?
Violator
- к чему ?
К ядерному реактору... :P К плате котла конечно. ;) А то насосы молотят круглосуточно.
Сообщение plehan »
Violator писал(а): А то насосы молотят круглосуточно.
- так они и должны работать в отопительный период круглосуточно ? И в котле он молотит круглосуточно !
Violator
Нет. котловой работает как надо, с перекурами, :) подключена выносная панель и комнатный термостат, а доп. насосы расходуют электроэнергию. Хотелось бы чтоб при отключении котлового насоса отключались и доп.насосы, но так чтобы при включении горячей воды они не включались. :?
Сообщение plehan »
Так термостат у вас один ,как он узнает, что уже пора включать отопление в другом контуре ? Через термостат -разрыв и промежуточное реле ,но без ГВС !
Поставьте автоматику !
Violator
plehan писал(а): промежуточное реле
Какое именно? Схема подключения? :oops:
plehan писал(а): Поставьте автоматику !
Посоветуйте... ;)
Сообщение plehan »
Violator писал(а): Схема подключения?
- меговольты подскажут ,я могу только фото выложить как они подключают !
Violator писал(а): Посоветуйте.
- колорматик 630 или другую модель (multiMATIC VRC 700/4) в зависимости от кол-ва контуров !
Violator
plehan писал(а): я могу только фото выложить как они подключают !
Глянуть можно.
plehan писал(а): - колорматик 630
Не хилый ценник... :shock: Стоимость полкотла. Неее, такое не по мне... Спасибо. Кстати, датчик уличной температуры к котлу тоже подключен. Кому интересно про : калорматик 630
Последний раз редактировалось Violator 14 сен 2017, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
