Подключение насосов к котлу Slim
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
Всем привет!
Коллеги, я буду переделывать СО полностью, т.к. все сделано через одно место.
Котел Slim 1400 iN. Сейчас проектный этап.
На данный момент насосы 25-45 grundfos в кол-ве 5шт подключены отдельно от котла и работают 24 часа.
При переделке хочу подключить насосы как нужно к котлу. Котел будет работать по температуре теплоносителя и насосы будут выключаться через 3 минуты после отключения котла. (кстати, а зачем вообще нужен период постциркуляции 4 часа? для чего необходимо такое время постциркуляции?).
Вопрос в следующем: в системе будет насос, затем гидрострелка, затем коллектор на 4 контура, на каждом контуре насос, и отдельная линия до первого насоса на бойлер со своим насосом. С бойлером все понятно, там насос отдельно подключается, а как быть с 4мя насосами на коллекторе и еще одним после ответвления на бойлер до стрелки? 3 зоны - радиаторы с термоголовками без автоматики, 4 зона - теплый пол с трехходовым клапаном с сервоприводом и термостатом. Я так понимаю, что все 5 насосов нужно подключить к котлу в одни и те же контакты, а котел потянет столько насосов? Или их нужно подключать по другому?
Спасибо!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Potemkin писал(а): Каким образом при работе без приоритета ГВС котел поймет что ему надо жарить на полную, когда надо нагреть бойлер?
- автоматика сторонняя
Potemkin писал(а): В итоге буду переделывать все начиная с замены котла,
- может атоматику прикрутить ?
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Все будет прикручено :yes:
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Juicy
Сообщение Juicy »
Potemkin писал(а): Каким образом при работе без приоритета ГВС котел поймет что ему надо жарить на полную, когда надо нагреть бойлер? Теплоносителя в 60С не хватит для нагрева.
Приоритет по ГВС будет, просто насосы на отопительные контура не будут отключаться (либо будет отключаться только насос перед стрелкой, как тут где-то советовали, а насосы на контурах будут делать разбор со стрелки, тогда котел будет работать только на ГВС). В бойлере будет погружной датчик, бойлер и насос на бойлер будут соединены с котлом соответствующим комплектом. Т.к. мощность котла с большим запасом, думаю ему хватит мощи раскочегарить бойлер и без отключения отопления.
Potemkin
В этом случае (если нагрев бойлера и СО будут работать одновременно) вода с температурой под 85градусов 'неожиданно' пойдет и в отопление, что не есть хорошо. Комнатные термостаты не сразу почувствуют такую прибавку и скорее всего отключат насосы когда и необходимости в такой температуре уже не будет, бойлер нагреется раньше.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Potemkin писал(а): В этом случае (если нагрев бойлера и СО будут работать одновременно) вода с температурой под 85градусов 'неожиданно' пойдет и в отопление, что не есть хорошо.
- ничего страшного не будет !
Potemkin
Страшного ничего, но и хорошего мало ;)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Potemkin писал(а): Страшного ничего, но и хорошего мало
- вообще проблемы не вижу в чем проблема технически ?
Juicy
Сообщение Juicy »
Potemkin писал(а): В этом случае (если нагрев бойлера и СО будут работать одновременно) вода с температурой под 85градусов 'неожиданно' пойдет и в отопление, что не есть хорошо. Комнатные термостаты не сразу почувствуют такую прибавку и скорее всего отключат насосы когда и необходимости в такой температуре уже не будет, бойлер нагреется раньше.
Термоголовки отключат радиаторы, а насосы продолжат работать. Но, как я понял, если подключить к плате только насос отопления перед стрелкой, то все будет ОК, и горячий теплоноситель в СО не пойдет, насосы на коллекторе будут делать разбор не из теплообменника, а из стрелки.
Potemkin
Зачем тратить энергию на черезмерный нагрев воздуха? Не лучше ли нагреть быстрее бойлер, и дальше спокойно греть СО? Кроме того у меня, например, медь подведена к радиаторам. И мне не все равно какой она температуры, 50 или 80 градусов. Есть вероятность травмы, тем более дома дети. Несмотря на эпизодичность этого режима, вероятность обжечся существует.
Технически она только одним полезна, как мне кажется,тем что в раскочегаренный котел разом не пойдет остывший в СО теплоноситель.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Potemkin писал(а): И мне не все равно какой она температуры, 50 или 80 градусов.
-первое ,что значит мне не все равно ? У вас, если вы рассчитывали система работает с определенным температурным графиком и при необходимости выходит на максимальный режим работы , а может вообще работать с постоянным графиком ! Это к не относится к проблеме !
Potemkin писал(а): Кроме того у меня, например, медь подведена к радиаторам.
- она у вас не утеплена значит ее нужно учитывать как теплопоступления Q + Q рад. в чем вопрос , если боялись о близких надо было утеплять и вштрабу !
Вопрос что критичного в высокотемпературном режиме , точнее тех. опасность для системы ,я их не вижу !
magauser
Мой котел: Baxi Slim i62
Сообщение magauser »
Potemkin, поставьте все таки гидрострелку :)
Juicy
Сообщение Juicy »
Коллеги, я переделал СО в доме. В итоге подключил бойлер с помощью комплекта для подключения бойлера. Также подключил насос, который стоит до стрелки, к котлу. Зональные насосы на коллекторе работают независимо. В итоге теперь у меня работает приоритет ГВС как по инструкции. Наблюдаю некоторые странности, требуется комментарий знатоков.
Пытаюсь поймать температуру бойлера 60 градусов, чтобы никто случайно не обжегся. Сейчас регулятор ГВС на котле стоит по центру зоны комфорта. Утром для проверки слил воду из бойлера где-то то 40 градусов, включился ГВС на котле, нагрел до 60 градусов и выключился. Через некоторое время, в течение которого был незначительный разбор воды из бойлера (темп в бойлере не снизилась), снова включился ГВС на котле, и раскочегарил бойлер до 80 градусов :(. После чего, включился насос на стрелку и теплоноситель из системы температурой градусов 30-40 хлынул в 80 градусный котел.
Вопросы такие:
1. Как сделать температуру в бойлере не более 60 градусов? И что-то за логика включения ГВС два раза подряд без разбора воды?
2. Нормальны ли такие перепады в теплообменнике? С одной стороны все по инструкции, а с другой как-то страшновато за котел.
3. Не вызывает ли такая работа приоритета ГВС воздухообразования в теплообменнике? Ведь, например, в режиме "лето" бойлер раскочегаривается до 80 градусов, насос на бойлер после этого еще какое-то время гоняет теплоноситель, но за это время он остывает совсем незначительно, это ведь не контур отопления с радиаторами. Потом насос останавливается и воды в теплообменнике стоит на месте. При этом температура ее 70-80 градусов. Она там не закипает? Травил воздух два дня с радиаторов, и все равно при переключении приоритета ГВС все ужасно бурлит в котельной. Воздухоотводчики Овентроп стоят по проекту 4 шт в котельной.
Заранее благодарю!
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Juicy писал(а): снова включился ГВС на котле, и раскочегарил бойлер до 80 градусов
Антилегионелла скорее всего отработала..
Juicy писал(а): насос останавливается и воды в теплообменнике стоит на месте. При этом температура ее 70-80 градусов. Она там не закипает?
Вспомните школьный курс физики: при какой температуре закипает вода... :)
Сработал режим антилегионелла, он запускается раз в неделю, либо через час после первого пуска. Если отключат электричество, то опять же через час после пуска сработает атилегионелла
можно этот режим отключить... но нужен специалист с прямыми руками
Благодарил (а): 78 раз
Juicy писал(а): После чего, включился насос на стрелку и теплоноситель из системы температурой градусов 30-40 хлынул в 80 градусный котел.
Я вот это не понял зачем произошло. Режим же летний стоит поди? Или антилегионелла совпала с антизакисанием насоса?
Juicy
Сообщение Juicy »
По поводу антилегионеллы понятно, спасибо.
Нет, стоит зимний, на первом этаже сыро и прохладно, лето в Москве холодное выдалось, поэтому работа насосов по зимнему циклу. Вот и я не понял, как же так происходит.
По воздуху вопрос открытый. Я понимаю, что вода при 100 градусах закипает, но если в максимально разогретом котле останавливается проток воды, разве она до 100 градусов в теплообменнике не нагреется и не закипит? Поясните, пожалуйста.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Juicy писал(а): Я понимаю, что вода при 100 градусах закипает
- все зависит от давления , при давлении 1.5 бар закипит при Т110 град.
Кроме того там датчик перегрева на 95 градусов стоит.
Ситуация как бы штатная и повсеместная... Мы не фиксируем выход котлов из-за термоудара..
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Juicy писал(а): если в максимально разогретом котле останавливается проток воды, разве она до 100 градусов в теплообменнике не нагреется и не закипит? Поясните, пожалуйста
Если в максимально разогретом остановится, то может и закипеть.. НО, у Вас насос бойлера работает после погасания горелки еще 3 минуты - это сделано специально и называется выбег насоса. За эти 3 минуты теплообменник остывает практически до температуры теплоносителя...
К тому же теплообменник объемный, а не проточный - там литров 20-25 воды по-моему.. Так что разбавление идет все же плавно, а не резко. Это не снаружи вылить ведро холодной воды на разогретую чугуняку...
Juicy
Сообщение Juicy »
Коллеги, спасибо за ответы. Значит больше можно за эти вопросы не переживать. :) осталось только понять, как подпитывать систему после водоочистки с аэрационной колонной, которая насыщает воду кислородом :) получается травишь воздух из системы, а потом снова подпитываешь систему водой с воздухом :) замкнутый круг, но это уже не по теме...
Juicy писал(а): как подпитывать систему
Из ведра насосиком... :so_happy:
Насколько я помню, весь воздух выходит там же на колонне через воздухоотводчик. Кислород же как катализатор нужен, для улучшения работы последующего обезжелезивателя. Дальше-то он нафиг не нужен.
А если уж совсем формально подходить. Подпитка системы - операция ооочень редкая. Если вы условно говоря раз в неделю в систему новую воду закидываете - имеет смысл её (систему) отревизировать на предмет утечки. Ибо для котла это зло злющее.
Juicy
Сообщение Juicy »
Bahus писал(а): Насколько я помню, весь воздух выходит там же на колонне через воздухоотводчик. Кислород же как катализатор нужен, для улучшения работы последующего обезжелезивателя. Дальше-то он нафиг не нужен.
В воде из под крана изначально много маааленьких пузыриков, как будто мутная она, это вроде как результат деятельности аэрационной колонны. Потом эти пузырики поднимаются и выходят из воды. А насчет подпитки - потому и переделывали СО, чтобы раз в неделю не подпитывать :) просто сейчас после пуска воздуха много в системе, травишь его - давление падает, нужно подпитывать, а там воздух в подпитке.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот раньше так и делал, хотелось после ремонта СО красивое эстетичное решение :) все таки котельная с медью и ведра... :)
Juicy писал(а): Вот раньше так и делал, хотелось после ремонта СО красивое эстетичное решение :) все таки котельная с медью и ведра... :)
Ну поставьте красивое медное ведро :D
Juicy
Сообщение Juicy »
похоже придется так и сделать, воздух из системы удалить не получается :)
Juicy писал(а): воздух из системы удалить не получается
А вы не пробовали поджечь этот ... воздух? Тока занавески и лицо уберите.. на всякий случай...
Ярослав хотел сказать, что это может быть газообраазный водород... :bomb:
iTarakan
Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Сообщение iTarakan »
Коллеги, добрый день.
Хотел бы поинтересоваться, я обладатель такой же системы как и у многих в этой теме, (Котел Baxi Slim 1.300 in, бойлер Primer, гидрострелка (с насосом :) конечно ) коллектор на 4 контура, 1 - первый этаж РО, 2 - второй этаж РО, 3 - Теплый пол, 4 - Бойлер ГВС), в данный момент все насосы подключены прямо в 220в, и не как не управляется, а нет... регулируется температура теплоностителя на котле, ну и скорость насосов. Соответственно, при данном типе управления всем этим добром либо в доме жарко либо вода холодная :( В целом хочу сделать по уму но поэтапно (хотя наверно это все один этап):
1. этап. Подключить управление насосами к котлу (всеми)
2. этап. Наладить работу ГВС с регулировкой температуры на котле.
1. В этой теме писали про подключение насоса (Стрелки) напрямую в сеть: У меня бойлер именно за стрелкой, поэтому правильно ли я понял что мне можно не подключать насос (стрелки) к котлу а оставить его 220 напрямую. От сюда у меня вопрос: Для чего в целом подключать насос (стрелки) к котлу? В моем мире :) так сказать... это работает по принципу "Котел нагревает - насос ВЫКЛ, котел перестал нагревать - насос "ВКЛ" работает 3 минуты)
2. Из первого вытекает второе: К вопросу про приоритет ГВС над ОС, можно подробней рассказать как данный принцип работает. Опять же как я понимаю, (Датчик бойлера подключен) = "Котел по датчику понимает что бойлер остыл, и включает насос бойлера и горелку на полную мощь, горячий теплоноситель через стрелку и коллектор попадает во всю систему отопления и бойлер (проблем не вижу, но не хотелось-бы)". Для того чтоб избежать эффекта "все тепло людям", необходимо выключать насосы подающие жидкость в контура ОС, и тут у меня проблема как насосы отключить?
Как я вижу, это работает с контакторами, (4 контактора на каждый насос, по сигналу три выкл, один вкл) пока бойлер не нагрелся. У меня главный вопрос, чтоб это корректно работало, необходимо все подключать к управлению насосом ГВС, или к управлению зональными термостатами, или ГВС отдельно, а зональные термостаты отдельно, или совсем по другому...? Help...
Комнатные термостаты поставить хочу, но пока не могу, ибо дорого пока но на будущие буду ставить 100%.
Прошу строго не судить и сильно не пинать... Делаю для себя, изначально наворотил систему а теперь в ней разбираюсь.
Juicy
Сообщение Juicy »
iTarakan писал(а):Коллеги, добрый день.
Добрый день! У меня этой зимой работает простая система без лишних наворотов - как часы, в котельную захожу только взглянуть на манометр и иногда бак подкачать.
ГВС через родной комплект Baxi - котел сам отключает насос перед стрелкой когда вода в бойлере остывает, и включает насос ГВС, только ГВС должно быть отведено не от стрелки, а до нее! Тогда вся мощь пойдет на бойлер и она нагреется за минуту - другую (у меня 40 квт котел и 32 квт нагрев бойлера, площадь дома 210 м2), а батареи даже не успеют сильно остыть. Насосы контуров у меня работают 24 часа - никаких проблем в этом не вижу, они на это рассчитаны. Чтобы компенсировать работу насоса при всех закрытых головках делается либо байпас, либо, как я сделал, некоторые радиаторы работают без головок, через них всегда есть циркуляция. Температура в помещениях контроллируется термоголовками на радиаторах, температура ТП через термостатический кран на контуре после стрелки. Котел работает по температуре теплоносителя - зимой ставлю на 60 градусов. Я бы конечно на Вашем месте ГВС переварил на отдельную линию до стрелки, чтобы "приоритет был приоритетом". :)
Забыл добавить - еще у меня стоит "летний" цифровой термостатат милюкс - летом нет необходимости в постоянном нагреве теплоносителя, поэтому котел работает через термостат, лишь иногда включаясь. Это было актуально последним холодным летом в Московской области, например. Зимой я просто замыкаю контакты термостатата в клемму, а летом подключаю их к термостату.
  • Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
    29 Ответы
    9406 Просмотры
  • Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
    Максим из Уфы » » в форуме Электрокоммутация
    5063 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    4126 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    2814 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    1969 Просмотры
