Первое сообщение
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
... попробовать выковырять сеточку и ... Выкинуть газовый клапан.
По-другому не выйдет после ковыряния. Клапан залипнуть не может, конструкция такая. Если интересно, поищи в интернете устройство клапана, марка клапана в инструкции к котлу указана. Найдешь и видео, и чертежи в интернете, выбирай что тебе больше понравится.
Искать ты ничего не будешь, скорее всего... вот тебе ссылка, сетка с 16:25 минуты
