Ошибка Е10.
youngkuku
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Ошибка Е10.
Сообщение youngkuku »
Возникла ошибка Е10 на котле MAIN Four 240 F,Код изделия:BSE466243651, серийные номера:C04250769 - C11986056. Что делать?
Давление почти на нуле. Изображение
Благодарил (а): 107 раз
Ошибка Е10.
что говорит инструкция?
youngkuku
Ошибка Е10.
Открыть сливной клапан.
Ошибка Е10.
это про Е10?
youngkuku
Ошибка Е10.
Да.
Ошибка Е10.
ну хорошо, будем читать - Регулярно проверяйте по
манометру, чтобы давление находилось в
пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе
отопления. При превышении давления откройте
сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис.2).
Советуем открывать кран очень медленно для
облегчения стравливания воздуха.
какое давление?
youngkuku
Ошибка Е10.
Ниже нормы, не так прочитал.
Ошибка Е10.
тогда следуем инструкции для ниже нормы..
youngkuku
Ошибка Е10.
Котел выключать?
Ошибка Е10.
читаю инструкцию дальше - ВНИМАНИЕ! Отключите электропитание котла раз пишут - отключать..
youngkuku
Ошибка Е10.
Спасибо :jokingly:
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    1252 Просмотры
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1419 Просмотры
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Ошибка Е03 при выключении ГВС
    Maxlong » » в форуме Поломалось - чинимся
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение mity100
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
Боты: Yandex [Bot]
