Ошибка Е10.
youngkuku
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Ошибка Е10.
Сообщение youngkuku »
Возникла ошибка Е10 на котле MAIN Four 240 F,Код изделия:BSE466243651, серийные номера:C04250769 - C11986056. Что делать?
Давление почти на нуле. Изображение
Благодарил (а): 108 раз
Ошибка Е10.
что говорит инструкция?
youngkuku
Ошибка Е10.
Открыть сливной клапан.
Ошибка Е10.
это про Е10?
youngkuku
Ошибка Е10.
Да.
Ошибка Е10.
ну хорошо, будем читать - Регулярно проверяйте по
манометру, чтобы давление находилось в
пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе
отопления. При превышении давления откройте
сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис.2).
Советуем открывать кран очень медленно для
облегчения стравливания воздуха.
какое давление?
youngkuku
Ошибка Е10.
Ниже нормы, не так прочитал.
Ошибка Е10.
тогда следуем инструкции для ниже нормы..
youngkuku
Ошибка Е10.
Котел выключать?
Ошибка Е10.
читаю инструкцию дальше - ВНИМАНИЕ! Отключите электропитание котла раз пишут - отключать..
youngkuku
Ошибка Е10.
Спасибо :jokingly:
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    2035 Просмотры
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    1917 Просмотры
  • Ошибка E133
    МаксиM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1893 Просмотры
    Последнее сообщение МаксиM
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2288 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1469 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
