Выбор котла для дома 240м2
Serg21220
Сообщение Serg21220 »
Озадачился вопросом выбора котла к следующему сезону. Что есть: дом 240м2, сейчас стоит АОГВ-29-1, циркуляц. насос (но СО работает и без него (он отсекаемый), просто при больших морозах не так эффективно); открытая СО, которая будет переделываться под закрытую.
Что хочется получить:
Только напольник.
Желательно, чтобы котел был тихим (нынешний, когда работает на полную мощь, imho шумноват - по крайней мере в некоторых помещениях его слышно; когда работает не на полную мощность (напр., при достижении заданной темп-ры в стационарном режиме) - то все ок).
Желательно с поддержкой температуры теплоносителя по нижнему уровню -40гр, или меньше; верхний - стандартно 85гр.
Хотелось бы энергонезависимый, но тут есть оно НО (ниже), потому это требование, наверное, не обязательно.
И отдельно по модуляции пламени. Почитал разные статьи и понял, что сейчас, в основном без модуляции, или с модуляцией в диапазоне 70%-100% от макс. мощности (иногда 50%-100%). Вот здесь у меня вопрос. Мой нынешний котел, если, например, его только включить, начинает работать на полную мощь (29кВТ - видно в т.ч. и по расходу газа на счетчике), затем, при нагревании теплоносителя, постепенно уменьшает мощность и выходит на стационарный режим, который может быть как 1.5 м3 газа/ч, так и 1 м3/ч, 0.6 м3/час. Т.е. он НЕ включается и отключается постоянно, а работает в постоянном режиме. В итоге, как только выходит на этот режим, становится довольно тихим и нигде, помимо котельной, его не слышно. Так вот, насколько понял, все новые котлы работают в режиме вкл.-выкл.-вкл.-выкл. и этот режим для них нормальный? Если так, то тогда доп. требовние - должен быть тихим. Или модуляция пламени ХОТЯ БЫ с 50% от макс. мощности....
Сейчас смотрю на
1.Baxi SLIM 1.300 iN Диапазон мощности 14.9-29.7, температура теплоносителя от 30 до 85 - вроде бы подходит под мои требования.
К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Вопросы: 1. насколько правильный мой выбор, или можно посмотреть на что-то еще?
2. Напр., выключается экектричество. В таком случае котел выключается?
3. Насколько этот котел тихий?
Спасибо заранее!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
plehan писал(а): а газопровод по фасаду вас не огорчает
- я про газовую трубу и коаксиальную и ваше сравнение с нарушением архитектурного строя ,а вам я даю лапу на отсечение,что вам впарили газ по фасаду ;) .
A1ekc писал(а): Все эти измышления могут быть полезными на нулевой стадии строительства. Не в моем случае.
- ну бабки вы все равно будете отдавать на гильзование шахты !
A1ekc
Сообщение A1ekc »
plehan писал(а): вам впарили газ по фасаду .
еще нет проекта, но было предварительное обсуждение о проведении трассы. Если знаете, подскажите: подземный газопровод может идти по периметру дома с допустимой дистанцией от цоколя?
plehan писал(а): ну бабки вы все равно будете отдавать на гильзование шахты !
Осознанно, не по принуждению, только за материал. Сборку и монтаж сам произведу.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
глупо, имея полноценный дымоход, дырявить стену для конвекционного котла, пусть даже энергосберегательного. Кстати, по энергосбережению,
он будет полноценным только при наличии низкотемпературных теплых полов. У меня их не будет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
A1ekc писал(а): подземный газопровод может идти по периметру дома с допустимой дистанцией от цоколя?
-СП62133302011 приложение В !
A1ekc писал(а): глупо, имея полноценный дымоход, дырявить стену для конвекционного котла
-можно установить раздельный дымоход для настенника ,если вы так настроены на использование сущ. дымохода ! Вам в любом случае дырявить стену ,для атмосферника нужен приток воздуха через отверстие снаружи здания в помещение для котла !
A1ekc писал(а): Кстати, по энергосбережению,
- вы глубоко ошибаетесь , ТП это одна из систем отопления !
A1ekc
Сообщение A1ekc »
plehan писал(а): СП62133302011 приложение В !
Спасибо, за ссылку
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
plehan писал(а): A1ekc писал(а):
Источник цитаты Теплорасчет делал по valtek
- неплохой калькулятор , но вопрос он ограничен по материалу , и вносить свои нельзя
Можно.
Данные в файле "ValtecCommonDatabase.sqlite" в корневой папке программы.
Так в догонку :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А что к материалу можно вписать и есть ли возможность вписывать (коэф.)?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Вот
Как-то так и с материалами можно попробовать.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А чем его открыть ,блокнот не открывает ?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
dobsan писал(а): Вот
-это не то ! В смысле в материалах так не изменишь !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
База данных. Открывать SQLitestudio.
http://sqlitestudio.one.pl/files/sqlite ... -3.1.1.zip
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Не, не открывает набор каких то ,непонятных папок и файлов ? Так не должно быть это уже лезешь в прогру к разработчикам , как она поведет себя даже если открыть непонятно !
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
baximetr писал(а): Таки вопрос:
ИМЕННО НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ от 15 до 30 кВт.?
Или Вы слегка ЛУКАВИТЕ??
Таки с 21 до 30 КВТ (весна -осень "на хлопках - тактах " )
Или с 15 до 30 КВТ (Осень-весна "в гладком режиме малой подачи газа")
Мне нужно нормальное оборудование.
Понимаю, что Bahus "не совсем в курсе"
Что скажете, официальные представители BAXI ????
Берите NUVOLA DUO-tec+ - вообще тактовать не будет!
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Я и показал, что можно воткнуть всё что угодно. Мой вариант краник (не существующий в природе), что первое открылось то и добавил.
То же самое можно сделать и с материалами.
Думаю проге пофигу что добавили в базу.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dobsan писал(а): можно воткнуть всё что угодно
- попробуйте это -Экструдированный пенополистирол назовите его как нибудь ! И что получиться ?
Плотность
ρ = 40 кг/м³
Удельная теплоемкость
c = 1.45 кДж/(кг•°С)
Коэффициент теплопроводности
λ = 0.032 Вт/(м•°С)
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
А вообще видно что на картинке в посту 127 ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
видно что коэф. пропускной способности клапана с вашим ником -прочитать можно !
У меня нет проги ,чтобы открыть те файлы что вы прислали !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Некуда там удельную теплоёмкость воткнуть.
Последний раз редактировалось dobsan 07 апр 2017, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Скинте картинку на почту - а то уже не видать !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
вот так сделал:
http://prntscr.com/etqbbz
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Спасибо ,теперь прогу ,чтобы открыть вчерашние файлы ?
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Если интересно то загляните в OZC от санком - в раздел материалы и поймете насколько урезана программа от валтек !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
пост 129 ссылка на архив, в нём запускаем это :
http://prntscr.com/etqfg7
далее подключаем базу
дальше: 1 - выбираем материал
2 - переходим на вкладку "данные"
3 - добавляем новую строку, вписываем что надо
4 - сохраняем
http://prntscr.com/etqhca
оригинала от санкома нет, есть разные клоны.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Это не клоны а фирменные версии - откройте от овентропа версию 5.0 ! Они урезаны только по базе материалов , но можно лепить свои и более качественно !
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А что будет базой ?
Благодарил (а): 86 раз
ЭЭЭЭ, парни. Давайте уже в личку этим эксперименируйте
baximetr
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение baximetr »
Если кому интересно:
Изменения в проекте -3т.
Купил:
Baxi Луна 3 комфорт 1.310 - 44 т.
Настенник 31 КВт, модуляция с 10КВт., вес -34кг. (в случае замены - нет проблем)
Датчик уличной температуры - терморезистрор за 84 р.
Управление трёхходовым клапаном - 1.5т.
Бойлер примьер + 200л 38 т.
Использовал существующий дымовой канал из кирпича.
Гильзировал (LAS -система) нержавейкой КРАФТ - 25т.
Вывести коаксиал через стену не получилось - высота цокольного этажа - 1м., в створе окон, рядом -балкон
Мне показалось - это оптимальный вариант.
Пока не все работы сделаны, но можно сказать, что "газовики" обходятся примерно 150-200т.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
baximetr писал(а): что "газовики" обходятся примерно 150-200т
- что именно в этой сумме ?
baximetr
Расчёт теплопотерь делал Валтековской программой.
Очень хорошая штука и толковый пример на сайте производителя.
Радиаторы взял Керми - подбирал индивидуально по мощности и габаритам для каждого помещения.
Никаких теплых полов. Трубы металлопластик того же Валтека, прокладываются под полом по "проходным" маршрутам. Они по любому греют и выполняют роль тёплых полов.
Я это заметил в квартире. Там трубу от магистрали до крана проложил в полу. Хоть и в теплоизоляции, но чуть-чуть греет!!!! Первая заметила кошка. Она любит в этом месте лежать.
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
plehan писал(а): - что именно в этой сумме ?
Приходите в единое окно регион - газа и там Вам всё посчитают.
Полный комплект:
Это работы по прокладке "внешней" трубы от границы участка до дома, "внутрянки" - по дому, по "улице" до границы участка,
проект, т.з. и т.д.
Из оборудования в эту сумму вошёл счётчик.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
baximetr писал(а): Приходите в единое окно регион - газа и там Вам всё посчитают.
- я знаю сколько стоит тех. подключение в у себя . Что касается в не границ. земельного участка у вас не более 60 т для 1 категории ,вопрос за что 100 шт или 150 ? За метал. трубы копеечные и счетчик за 3 тысячи ? Как я и писал ГРО вас накружила , к сожалению . Но вы думаю расстались с этими деньгами с улыбкой ;) газ это святое :)
baximetr
В эту сумму не входят "земляные", "пробойные" и покрасочные работы.
Т.е. канава для трубы, проходы в стенах и перекрытиях, покраска труб - делает сам "заказчик".
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Так еще и подземка , там вообще делать нечего бросил трубу от забора до дома и два стыка аппаратом сварил в автоматическом режиме .
baximetr
Да, за пределами участка - порядка 53 т.
Не платил - магистраль на участке.
Газ- святое. Тем более - конкурентов НЕТ. Потому что-то посчитали... - ОПЛАТИЛ. Расчет по окончанию работ.
Похоже - так везде и для всех.
baximetr
Все работы выполняются только представителями регионгаза.
Один из соседей нанял на монтажные работы стороннюю контору. Да, получилось дешевле, .... но сдавал работу газовикам около года...
