Baxi fourtech 24f Сбои в работе ГВС
edifice
Мой котел: Baxi FOURTECH
Сообщение edifice »
Ребятушки, помогите советом!
Начал подглючивать котёл:
Симптом - открываем горячую воду, а вода идёт ледяная, хотя в котле горелки горят (открывал крышку смотрел)
Лечение - закрыть горячую воду в кране, подождать 5 сек, открыть снова
Раньше такое наблюдалось но очень редко, в 1 случае из 100, за последние пару месяцев вероятность сузилась до 1 случая из 10, с сегодняшнего дня ещё хуже, горячая вода идёт в через раз.
Кто сталкивался с подобным, какие пути решения есть?
Индикация в "ледяной" момент какая на дисплее? Если "краник" отсутствует - проблема в датчике протока. Если присутствует - проблема в трехходовом клапане, либо в его сервоприводе (что вероятнее).
edifice
Сообщение edifice »
завтра отпишу как проверю
edifice
Сообщение edifice »
На дисплее краник мигает (
что за клапан трехходовой, можете пояснить и реально его поменять самостоятельно?
Сервопривод крана. Справа снизу - бобина такая. На шпильке держится. Хана ей, видимо. Если то работает, то нет.
edifice
Сообщение edifice »
вот эта http://c2n.me/3JxRmpo ?
если я правильно понял то менять надо:
http://baxiprofi.ru/products/18303668
http://baxiprofi.ru/products/18303775
Этот.
По ссылке первый сервомотор, второй сам трехход (под ним который установлен).
Сервопривод закреплен одной шпилькой. Снимите его и попросите кого-нибудь воду повключать-повыключать. Шток привода в одном случае должен быть жестко зафиксирован, в другом случае болтаться внутри привода. Режим отопления предварительно отключите. Вроде как-то так что ли...
Еще бывали замуты, сейчас вспомнил. Коннектор провода, который на привод идет сделан по-козьему. Элементарно у многих отходит и тупо пропадает контакт. Зафиксировать коннектор хорошенько и потом тестить.
edifice
Сообщение edifice »
Вот сегодня опять при подаче горячей воды - пошла холодная, газ молотит на полную а из крана лёд.
Не закрывая кран быстренько скинул крышку и достал сервопривод, и каково было мое удивление - его шток был свободен, тоесть на клапан не было оказано никакого давления. Однако сразу после съёма привода вода стала греться.
Непонятки :(
клапан чудит?
Если моя дырявая головушка не изменяет - в свободном состоянии (без привода) трехходовой в положении "тепло закрыт" "вода открыт".
При работе отопления шток трехходового нажат полностью.
Проверить можно нажимая шток треххода и лапая патрубки ГВС и подачи отопления. Где горячка попрет, туда и открыто.
edifice
Сообщение edifice »
в свободном ГВС
в нажатом - отопление
Ну так и проверяйте кто-когда-и-почему не отрабатывает. Отсюда не видать
edifice
Сообщение edifice »
Проблема усугубилась, теперь открывая кран с горячей водой котел никак не реагирует (ничего не срабатывает, ни горелка ни насос)
при этом, отопление работает исправно.
Датчик протока?
Благодарил (а): 112 раз
возможно..
edifice
Сообщение edifice »
нашёл полезный ролик с описанием всех элементов гидрогруппы, возможно кому-то поможет OePXHIM9Pao
edifice
Сообщение edifice »
Ребят, ещё заметил заметное снижение давления в кранах, чем дальше кран от котла тем слабее напор, раньше было одинаковым на всех.
Краны чистил (аэраторы, картриджи), там все ок. Если отсечь десяток других причин и взглянуть только на котел, какой узел может забиться в нём? К сожалению не располагаю необходимым измерительным инструментом чтобы проверить давление в системе водоснабжения. Что посоветуете.
edifice писал(а): Что посоветуете.
Продуть для диагностики теплообменник, прочистить сетку на турбинке.
Ну если вы себя считаете способным...
Виктор 42
Мой котел: Fourtech 24F
Сообщение Виктор 42 »
Если у крана с холодной водой проток визуально такой же как и у горячей, то и смотреть нечего. Общее давление в системе отопление упало, выясняйте в жкх.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для начала проверить фильтра, забились. Вход холодной воды в котёл обычно делают через кран с фильтром. Перекрыть воду снять сеточку фильтра прочистить. Начинайте с элементарных вещей, раскидать по частям котёл еще успеете.
Отправлено спустя 3 минуты :
По Вашей проблеме, скорее всего сервопривод виноват. Если денег много купите и меняйте, если мало то разбирайте как я.
    417 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    364 Просмотры
    3037 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7092 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 5 гостей
