Baxi fourtech 24f Сбои в работе ГВС
edifice
- Мой котел: Baxi FOURTECH
Ребятушки, помогите советом!
Начал подглючивать котёл:
Симптом - открываем горячую воду, а вода идёт ледяная, хотя в котле горелки горят (открывал крышку смотрел)
Лечение - закрыть горячую воду в кране, подождать 5 сек, открыть снова
Раньше такое наблюдалось но очень редко, в 1 случае из 100, за последние пару месяцев вероятность сузилась до 1 случая из 10, с сегодняшнего дня ещё хуже, горячая вода идёт в через раз.
Кто сталкивался с подобным, какие пути решения есть?
Индикация в "ледяной" момент какая на дисплее? Если "краник" отсутствует - проблема в датчике протока. Если присутствует - проблема в трехходовом клапане, либо в его сервоприводе (что вероятнее).
edifice
На дисплее краник мигает (
что за клапан трехходовой, можете пояснить и реально его поменять самостоятельно?
Сервопривод крана. Справа снизу - бобина такая. На шпильке держится. Хана ей, видимо. Если то работает, то нет.
edifice
вот эта http://c2n.me/3JxRmpo ?
если я правильно понял то менять надо:
http://baxiprofi.ru/products/18303668
http://baxiprofi.ru/products/18303775
Этот.
По ссылке первый сервомотор, второй сам трехход (под ним который установлен).
Сервопривод закреплен одной шпилькой. Снимите его и попросите кого-нибудь воду повключать-повыключать. Шток привода в одном случае должен быть жестко зафиксирован, в другом случае болтаться внутри привода. Режим отопления предварительно отключите. Вроде как-то так что ли...
Еще бывали замуты, сейчас вспомнил. Коннектор провода, который на привод идет сделан по-козьему. Элементарно у многих отходит и тупо пропадает контакт. Зафиксировать коннектор хорошенько и потом тестить.
edifice
Вот сегодня опять при подаче горячей воды - пошла холодная, газ молотит на полную а из крана лёд.
Не закрывая кран быстренько скинул крышку и достал сервопривод, и каково было мое удивление - его шток был свободен, тоесть на клапан не было оказано никакого давления. Однако сразу после съёма привода вода стала греться.
Непонятки
клапан чудит?
Непонятки
клапан чудит?
Если моя дырявая головушка не изменяет - в свободном состоянии (без привода) трехходовой в положении "тепло закрыт" "вода открыт".
При работе отопления шток трехходового нажат полностью.
Проверить можно нажимая шток треххода и лапая патрубки ГВС и подачи отопления. Где горячка попрет, туда и открыто.
Ну так и проверяйте кто-когда-и-почему не отрабатывает. Отсюда не видать
edifice
Проблема усугубилась, теперь открывая кран с горячей водой котел никак не реагирует (ничего не срабатывает, ни горелка ни насос)
при этом, отопление работает исправно.
Датчик протока?
Датчик протока?
edifice
нашёл полезный ролик с описанием всех элементов гидрогруппы, возможно кому-то поможет
OePXHIM9Pao
edifice
Ребят, ещё заметил заметное снижение давления в кранах, чем дальше кран от котла тем слабее напор, раньше было одинаковым на всех.
Краны чистил (аэраторы, картриджи), там все ок. Если отсечь десяток других причин и взглянуть только на котел, какой узел может забиться в нём? К сожалению не располагаю необходимым измерительным инструментом чтобы проверить давление в системе водоснабжения. Что посоветуете.
Продуть для диагностики теплообменник, прочистить сетку на турбинке.edifice писал(а): Что посоветуете.
Ну если вы себя считаете способным...
Если у крана с холодной водой проток визуально такой же как и у горячей, то и смотреть нечего. Общее давление в системе отопление упало, выясняйте в жкх.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для начала проверить фильтра, забились. Вход холодной воды в котёл обычно делают через кран с фильтром. Перекрыть воду снять сеточку фильтра прочистить. Начинайте с элементарных вещей, раскидать по частям котёл еще успеете.
Отправлено спустя 3 минуты :
По Вашей проблеме, скорее всего сервопривод виноват. Если денег много купите и меняйте, если мало то разбирайте как я.
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 17 гостей
