Не выключается котел
Gut
Сообщение Gut »
Котел BAXI Luna 3Comfort HT
На выносном датчике установлена температура 18 гр. В комнате уже 22 гр. Котел не отключается , горит постоянно на минимальной мощности.
Значение AMBON установлено 1
Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет) Или надо еще где- то что-то программировать
Gut
Re: Не выключается котел
Сообщение Gut »
Неужели никто ничего не посоветует
Где у Вас установлен пульт?
Gut писал(а):Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет)
Обоснуте...А я вот думаю, что правильно... :D
juryz
Сообщение juryz »
Gut писал(а):Котел BAXI Luna 3Comfort HT
Установил себе уличный датчик температуры и комнатный программируемый термостат и обратил внимание , что пока комнатный термостат не даст команду на отключение котла (не превысит заданную температуру на 0,5 градуса) котел прогревается до максимума и начинает работать на на минимальном пламени (раньше без уличного датчика выключался котел). Когда получает команду от комнатного термостата - выключается.
Думаю у Вас проблема в реле которое стоит в комнатном термостате при достижении нужной температуры цепь должна разомкнуться, а у Вас этого не происходит. Попробуйте принудительно разомкнуть цепь. Если котел не выключится тогда проблема в другом.
Gut
Сообщение Gut »
BAXI-Ural писал(а):Где у Вас установлен пульт?
Пульт установлен в другой комнате.
Насчет обоснования - зачем тогда устанавливаем желаемую температуру ? Я хочу 18 ( и выставила 18) , а в комнате уже 23 . По логике должен отключиться. Может он конечно снизил мощность и не выключается , но температура то не падает.
Gut
Сообщение Gut »
Принудительно разомкнуть - это как ? Извините, блондинка.
Благодарил (а): 111 раз
Gut писал(а): Пульт установлен в другой комнате.
датчик установлен в пульте, вот в какой комнате он установлен - там он и поддерживает заданную температуру...и ему все-равно, что у вас в соседних комнатах...африка или северный полюс...
Gut
Сообщение Gut »
Так у меня 22 где установлен пульт , а не в котельной. Я конечно блондинка, но не до такой степени :lol:
тогда звонок знакомому мастеру :D раз не совсем блондинка...разговор ни о чем...
Gut
Сообщение Gut »
RADAR писал(а):тогда звонок знакомому мастеру :D раз не совсем блондинка...разговор ни о чем...
Видите ли , я видела как мастер производил пуск котла , поэтому сомневаюсь в его глубоких знаниях по крайней мере конденсатников.И договор у меня есть и на обслуживание и на пуско-наладку котла, без этого газ не дают. Но прежде чем звонить такому мастеру хотелось услышать мнения других людей. (правильно работает- не правильно работает).
Но нет у меня ХОРОШИХ знакомых мастеров.
А услышать ответ "звоните мастеру" - это и я Вам дать могу, причем в любой области. И я сомневаюсь , что у Вас во всех бытовых областях есть ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ мастера
Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?
Gut
Сообщение Gut »
BAXI-Ural писал(а):Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?
На датчике показывает 22. Когда нажимаешь правую кнопочку "+ " высвечивается tAMB -18 ( как объяснил мне мастер температура, которую я хочу в комнате)
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Все так просто дорогая , у вас два регулятора , один настроен ниже другого , надо приводить к одним показателям .
Закрыто
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    227 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    339 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    1377 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1887 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    907 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
