Не выключается котел
Котел BAXI Luna 3Comfort HT
На выносном датчике установлена температура 18 гр. В комнате уже 22 гр. Котел не отключается , горит постоянно на минимальной мощности.
Значение AMBON установлено 1
Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет) Или надо еще где- то что-то программировать
Re: Не выключается котел
Где у Вас установлен пульт?
Обоснуте...А я вот думаю, что правильно...Gut писал(а):Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет)
Установил себе уличный датчик температуры и комнатный программируемый термостат и обратил внимание , что пока комнатный термостат не даст команду на отключение котла (не превысит заданную температуру на 0,5 градуса) котел прогревается до максимума и начинает работать на на минимальном пламени (раньше без уличного датчика выключался котел). Когда получает команду от комнатного термостата - выключается.Gut писал(а):Котел BAXI Luna 3Comfort HT
Думаю у Вас проблема в реле которое стоит в комнатном термостате при достижении нужной температуры цепь должна разомкнуться, а у Вас этого не происходит. Попробуйте принудительно разомкнуть цепь. Если котел не выключится тогда проблема в другом.
Пульт установлен в другой комнате.BAXI-Ural писал(а):Где у Вас установлен пульт?Обоснуте...А я вот думаю, что правильно...Gut писал(а):Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет)
Насчет обоснования - зачем тогда устанавливаем желаемую температуру ? Я хочу 18 ( и выставила 18) , а в комнате уже 23 . По логике должен отключиться. Может он конечно снизил мощность и не выключается , но температура то не падает.
Принудительно разомкнуть - это как ? Извините, блондинка.juryz писал(а):Установил себе уличный датчик температуры и комнатный программируемый термостат и обратил внимание , что пока комнатный термостат не даст команду на отключение котла (не превысит заданную температуру на 0,5 градуса) котел прогревается до максимума и начинает работать на на минимальном пламени (раньше без уличного датчика выключался котел). Когда получает команду от комнатного термостата - выключается.Gut писал(а):Котел BAXI Luna 3Comfort HT
датчик установлен в пульте, вот в какой комнате он установлен - там он и поддерживает заданную температуру...и ему все-равно, что у вас в соседних комнатах...африка или северный полюс...Gut писал(а): Пульт установлен в другой комнате.
Так у меня 22 где установлен пульт , а не в котельной. Я конечно блондинка, но не до такой степениRADAR писал(а):датчик установлен в пульте, вот в какой комнате он установлен - там он и поддерживает заданную температуру...и ему все-равно, что у вас в соседних комнатах...африка или северный полюс...Gut писал(а): Пульт установлен в другой комнате.
тогда звонок знакомому мастеру
раз не совсем блондинка...разговор ни о чем...
Видите ли , я видела как мастер производил пуск котла , поэтому сомневаюсь в его глубоких знаниях по крайней мере конденсатников.И договор у меня есть и на обслуживание и на пуско-наладку котла, без этого газ не дают. Но прежде чем звонить такому мастеру хотелось услышать мнения других людей. (правильно работает- не правильно работает).RADAR писал(а):тогда звонок знакомому мастерураз не совсем блондинка...разговор ни о чем...
Но нет у меня ХОРОШИХ знакомых мастеров.
А услышать ответ "звоните мастеру" - это и я Вам дать могу, причем в любой области. И я сомневаюсь , что у Вас во всех бытовых областях есть ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ мастера
Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?
На датчике показывает 22. Когда нажимаешь правую кнопочку "+ " высвечивается tAMB -18 ( как объяснил мне мастер температура, которую я хочу в комнате)BAXI-Ural писал(а):Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?
Все так просто дорогая , у вас два регулятора , один настроен ниже другого , надо приводить к одним показателям .
- 7 Ответы
- 227 Просмотры
- 8 Ответы
- 339 Просмотры
Последнее сообщение asisayj
- 5 Ответы
- 1377 Просмотры
- 18 Ответы
- 1887 Просмотры
Последнее сообщение Rabbit-NN
- 1 Ответы
- 907 Просмотры
